Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 05:55
 Betreff des Beitrags: Akkustecker CP180
BeitragVerfasst: 15.12.2011, 22:28
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
bin hier der Neue, und auch noch ein Flug-Neuling :mrgreen: ... und wie könnte es sein hab ich auch schon das erste Problem ... vermutlich auch nicht das Letzte.
Ich hab heute meinen CP180 bekommen und mal alles probeweise zusammengesteckt - viel war es ja nicht, eigentlich nur der Stecker zwischen Akku und Receiver. So nun bringe ich das Mistding aber nicht mehr auseinander :fb1: :fb1: - habe es auch schon mit einer kleinen Zange versucht - geht nicht. Will aber keine Gewalt anwenden - muss ja anders gehen.
Gibt es einen Trick um die Steckverbindung wieder auseinander zu bekommen - die zwei "Widerhaken" am Stecker sehe ich, aber die sind so fusselig das ich sie nicht greifen bzw. auseinanderziehen kann.
Was nun ??
Danke für Eure Hilfe
Helmut
Zuletzt geändert von hegl1965 am 16.12.2011, 07:55, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Akkustecker CP180
BeitragVerfasst: 15.12.2011, 23:03
Zunächst herzlich willkommen! Im Normalfall sind Stecker nicht mit "Widerhaken" versehen. Am CP180 müsste ein Standard-BEC-Stecker sein. Der hat keine Widerhaken, höchstens Stellen, an denen die inneren Stecker mit dem Plastikgehäuse verbunden sind. Wenn er mit Gewalt reingesteckt wurde, was man nicht tun sollte, geht er auch nur mit etwas Gewalt auseinander.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 15.12.2011, 23:46
One Hit Wonder
Also Gewalt hab ich keine angewendet - etwas Druck, ja !
Ich hab mal ein Bild angehängt:
Dateianhang:
IMG_0003.JPG [ 133.4 KiB | 80-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 08:55
Das ist ein Adapterstück zwischen zwei Steckern. Auf der Seite mit den Haken ist ein Rausziehen nicht angedacht. Auf der anderen Seite sollte sich der Stecker aber lösen lassen.
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 14:38
One Hit Wonder
Vielen, vielen Dank genau so geht es - auch wenn ich sagen muss sehr mit "Bauchweh" denn ohne kleine Zange und "Gewalt" wäre es nicht gegangen. Hoffentlich spielt es sich mal ein das es ein wenig leichter geht. :bravo:
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 15:22
Besser zu stramm als zu lose ;-)
Plötzlich auf 1,50m und Akkustecker+Helistecker
Forum: Dragonfly 22E
Woher bekommt man diese rechteckigen Akkustecker her?
Autor: powerpaul
Tags
Flug, Reifen, USA
Impressum
