Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 05:56
BeitragVerfasst: 04.12.2011, 12:25
Mein TRex 450V1 fliegt im Sommer je nach Akku 5-6min.KDS 2200(25C)/Turnigy2200(20C)
Jedoch sind jetzt die Flugzeiten bei 5° Aussentemp. (OHNE Kabinenhaube) mind. eine Min weniger.
Lipos sind aber nach dem Flug kalt, werden aber auf ~ 40° vor dem Flug vorgewärmt.
Sind bei auch im "Winter" die Flugzeiten auch weniger?
Gruß Rudi
Ps: 2x Turnigy 25C sind schon von HK gekommen, die werde ich aber erst im Frühjahr aktivieren.
Da ja die Lipos erst beim ersten Laden/Entladen der Alterungsprozess beginnt?
HK T-Rex 450 von V1 bis Pro
BeitragVerfasst: 04.12.2011, 12:42
Was willst du denn jetzt wissen?
Leistung oder kapazität?
Die leistung ist geringer, wenn die akkutemperatur niedrig ist. Soll heissen die spannungslage ist niedriger.
Das natürlich über die gesamte kapazität. Ein lipoblitzer oder ähnliches wird also früher alarm geben.
Keine ahnung, wie du auf die minute weniger flugzeit kommst. Ich flieg immernoch meine normale zeit ohne vorgewärmte akkus.
Allerdings werden meine auch im flug warm. ;)
Heizt du die akkus jetzt vor und belastest sie nicht wirklich großartig, kühlen die im flug natürlich ab und die spannungslage fällt.
Im grunde kommt das nem komplett kalten ziemlich nahe, bis auf die anfängliche leistungssteigerung.
Philipp
BeitragVerfasst: 04.12.2011, 15:00
Deluxe1 hat geschrieben:
Philipp
Servus Philipp
Die Kapazität meinte ich, da ich Strom x Flugzeit = Leistung ansehe :)
Ich fliege immer so, dass der Akku am Schluss ~3,8V Zelle hat.
Darunter wird er eh zäh......
Gruß Rudi
BeitragVerfasst: 04.12.2011, 15:35
Superfast hat geschrieben:
Nee,die sind doch immer schon Vorgeladen,altern tun Sie sowiso.
Sie altern nur viel schneller wenn man Sie Vollgeladen liegen lässt,so sagt man zumindest.
Hast Du mal geguckt ob jede Zelle auch so ungefähr 3,7-3,8 Volt hat?
Ich frag mal weil Du schreibst das Du die Akkus noch nicht "aktiviert" hast.
Hatte Ich nämlich auch schon 2x das eine Zelle tot war,also 1,6 Volt oder so angezeigt hat,scheint also öfter zu passieren als man denkt.
Ohne Punkt und Komma
BeitragVerfasst: 04.12.2011, 15:45
Schön, dass du das so ansiehst, ist aber leider nicht so. ;)
Tut mir leid, dass ich hier so kleinkariert bin aber das lesen Leute um sich weiter zu bilden und was in dem Hobby zu lernen.
Strom (A) x Flugzeit (h) = Kapazität (Ah)
Leistung (VA) = Strom (A) x Spannung (V)
3,8V passt, ich bin immer bei 3,7-3,8V.
Dann sind noch ca. 20% drin.
Philipp
BeitragVerfasst: 05.12.2011, 10:43
Ja, da streiten sich die Geister. Es galt mal eine ganze Zeit als ausgemacht,
dass neue Lipos eine Art Schutzschicht auf den Kristallen hätten, die das
Altern verhindert/velangsamt und sich in den ersten 5-10 Zyklen abbaut.
Aber das wird mittlerweile wieder bezweifelt - ich selber weiß es leider auch
nicht besser.
Aber was ich sicher weiß, ist die Schädigung (möchte das gar nicht mehr als
Alterung bezeichnen, da einfach deutlich messbar) der Akkus wenn man sie
mit über 3,9V/Zelle oder gar vollgeladen lagert. Da kannst du zusehen, wie
die leiden. Ein einziger Winter reicht da und die Zelle ist im Frühjahr MERKLICH
schlechter. Andersherum habe ich immer noch fast alle meine Lipos und meine
SAEHAN 3s/2100 aus 2007 stecken die größeren Zippies aus 2010 immer noch
in die Tasche. Die Zippies konnten nur die ersten 50 Zyklen mithalten.
Trotz guter Lagerung.
Ok, das war jetzt z.T. auch ein Qualitätsvergleich, aber vor allem auch ein Beweis
dafür, wie lange gute Lipos dienlich sein können, die pfleglich gelagert werden.
Die Alterung kann man nie ganz verhindern, aber bei 3,7V (= Nennspannung) ist
der Alterungsprozess auf das denkbare Minimum reduziert. Der Rest ist dann
Qualitätssache.
Anbei, das mit den toten Zellen erlebe ich auch. Aber vornehmlich bei nur zwei Typen:
HK-Akkus (Zippy/Turnigy) und SLS. Bei HK ist die Erkenntnis recht aktuelle, bei SLS
schon etwas her. Da könnte sich wieder was geändert haben.
Was dann nicht selten hilft ist dies: Den Akku SANFT, also im Bereich 0,1...0,3A laden.
Falls der Lader bereits meckert, muss man die Zellenzahl eins kleiner wählen, oder den
Balancer für 1-2h weglassen. Danach hängt man ihn wieder rein, sobald die Zelle sich
genügend erhohlt hat.
Ich habe erlebt, dass dann die Zelle halbwegs stabil blieb. Alternativ trennt man diese Zelle
aus dem Verbund, denn der Rest iat ja noch vollkommen ok.
Volle Drehzahl aber kein Abheben ... ? Anstellwinkel ?
Forum: Dragonfly 22E
DF4 Motor .. Bürste ? keine Leistung .. Hilfe
Forum: Dragonfly 4
Autor: Plextor
Antworten: 15
450 Lipos von HK nicht der Renner.......
Autor: Superfast
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
Lipos laden - braucht man da 3 Geräte?
Autor: bestgenm
Tags
Erde, Flug
Impressum
