Hallo Leute,
secht mol is der D4 = der Reely RC Elektro Helocopter RtF von CONRAD?
wenn ja, (was ich aufgrundder Bilder glaube) dann Anfänger aufgepasst: In der Reely Gebrauchsanleitung ist rechter und linker Hebel "verwechselt". Das führt unweigerlich zum Totalcrash innerhalb von so ca. 5 Sekunden sowie in der Folge zu einer tiefen mentalen Depression (Dauer nicht unter 2 Stunden)
Das ganze geht so:
1. Du nimmst, wie beschrieben, den "rechten" Hebel ganz zurück und bringst den linken in Mittelstellung.
2. Du stöpselst den Akku an und schaltest die Fernsteuerung ein
3. Es tut sich erst mal nichts
4. Du fängst an ganz langsam an den Hebeln herumzufummeln
5. Urplötzlich rast der Rotor los, der Heli zischt nach oben ab, überschlägt sich nach hinten und kracht ungespitzt in den Boden
6. Du bist völlig geschockt und dauerhaft posttraumatisch gestresst und starrst auf DEIN geliebtes Wrack: Rückrat gebrochen, ein Flügel ab, die Antenne um den Hals gewürgt, Rauchende Kabel und Motor begleitet von zischen und surren - bis du den Akku abstöpselst
Du weisst nichts mehr: Lag es an deinem Gefummel oder kannst du es nur einfach nicht. Was, wenn Kinder in der Nähe gewesen wären? Offenbar saugefährlich, das Teil. Kannst du den schrottreifen Heli zurückbringen? Jedenfalls: So schnell kannst du einen 100 € Schein gar nicht verbrennen!
Die Lösung: Auf zum CONRAD. Umtausch wegen Fehler in der Gebrauchsanleitung (die kennen das schon). Zitat: "Für den Heli müsste man halt Grundbegriffe kennen und das wüsste wohl jeder, dass das Gas links ist..."
Gott sie Dank macht jetzt der "Neue" voll die Laune!
