Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 05:59
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 10:02
Guten Morgen zusammen!
Gerne wüsste ich von Euch, wie Ihr Eure Kugelkopfpfannen auf die richtige Größe bringt, wenn diese zu stramm sitzen. Ich habe es mir in letzter Zeit einfach gemacht: Pfanne auf die Kugel aufziehen und mit einer Zange rechts und links mit sanftem Druck auf die Pfanne drücken. Die Pfanne weitet sich und sitzt lockerer auf der Kugel. Nun gibt es aber auch Reibahlen und andere Methoden, etwas etwas Material in der Pfanne wegzunehmen. Ist diese Materialentnahmemethode besser? Oder gibt es keinen Unterschied?
Danke für Eure Tipps!
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 10:31
Zange, fertig.
Oder Kugel in Dremel einspannen, kurz laufen lassen, fertig.
Ahle geht sicher auch, aber wozu die Kohle ausgeben?
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 10:40
Die Idee mit der Kugel im Dremel habe ich auch aus dem Netz gefischt. Noch etwas Polierpaste aus dem Dremeset drauf und kurz laufen lassen. Ich dachte, dass die Zangenmethode vielleicht Nachteile hat, da sie das Plastik verzieht. Bisher ist mir aber noch keine Pfanne gebrochen, die ich so mit sanftem Druck behandelt habe.
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 11:07
Zusätzlichen Kugelkopf nehmen, irgend nen Stäbchen suchen, wo man ihn ordentlich mit Locktite einkleben kann.
Mit dem Dremel ne kleine Kerbe reinarbeiten und schon hat man ne passende Reibahle. ;)
Der 250er war damals unfliegbar, als er raus gekommen ist. (war auch Dezember...)
Klappt super. Damit bleibt halt auch keine Schleifpaste oder sowas in der Pfanne. Vom Quetschen halte ich überhaupt nichts...
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 11:44
So, ich habe tatsächlich noch eine alte, auf einer Seite leicht verbogene 3mm-BLW gefunden. Dort lässt sich wunderbar ein Kugelkopf reinschrauben. Die BLW halbiert hat auch eine Unwucht und lässt sich in den Dremel einspannen. Super, danke für die Tipps!
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 19:28
Am Besten ist imho die Methode mit der Zange. Polieren geht sicher, aber wozu?
Die Pfannen polieren sich selbst beim Fliegen.
Die Zangen-Druckmethode (mit dem richtigen Gefühl ausgeführt, vorausgesetzt) trägt kein Material ab und schwächt so nicht die Kugelpfanne.
O.K., sicher würden die beim Polieren wohl auch nicht viel instabiler werden, von daher geht das sicher auch.
Zoom 450 EP, 3x 3107, 1x S9257, Antrieb Align, Blattschmied 350mm
T-Rex 450 SE V2, Servos 3 x Futaba 3107, DES 588 BB, X-Fly 40a, 2221-8, GU 210
T-Rex 450 Pro, vorher HK, TS=MKS DS545, KDS800 + DS520, 430XL
T-Rex 500 ESP, 3xSavox DS510, KDS800+S9254 Align Motor + Regler 60A, AR7000, Radix 430mm
T-Rex 600 CF 3x DS1210, Microbeast V2, Heck S9254, Align 650L, AR 7000
Raptor 50 V2.5 Titanium, 3x Futaba 3152, 1x Hitec 5925, GY 401, OS 50 SX-H, rote Paddel , SAB 620mm, Sanyo 3300 mAh
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 20:37
Also geschwächt wird da nichts - egal bei welcher Methode. Und allen ist eins gemein: Man hat ruckizucki zuviel des Guten getan. :pfeif: :wink:
Bei der Zangenmethode würde ein Druck, der auch die Pfanne schwächt, den Durchmesser derart vergrößern, dass die Pfanne ohnehin schon Ausschuss ist, weil zuviel Spiel. Drückt man richtig, so dass sie leicht läuft, ist auch keine Gefahr, dass sie bricht. Ich drücke übrigens in mindestens 3 Winkeln, um die Quetschung so gut wie möglich zu verteilen.
Bei der Einschleifmethode (bitte KEINE Paste oder Mittelchen nehmen - höchstens Zahnpasta) ohne Kerbe kann man recht gut dosieren, da es nichts anderes ist als eine Simulation des normalen Abnutzungsprozesses. Nur dass man halt in dem Fall lediglich das Zuviel eliminiert. Und das kann man
recht gut dosieren, da man beim Festhalten der Pfanne schon merkt, wenn es beginnt, leichter zu werden.
Philipps Methode kann ich zwar gedanklich nachvollziehen, aber ich habs selber noch nie probiert, da es ohne Kerbe vielleicht feiner zu dosieren ist. Jedenfalls der Logik zufolge.
Die gekauften Ahlen sind sicher auch nicht schlecht, wenn man mit ihnen umzugehen weiß. Die sollen ja einstellbar sein. Aber ich vermute mal, ganz ohne Ausschuss geht es auch da nicht.
Ich persönlich verwende mal die Quetschmethode, mal die Dremel-Methode, beides behagt mir. Oder ich kauf halt Gaui-Helis, da passt das bereits zu Beginn perfekt. :P :lol: :wink:
PS: von eiernden Kugeln zum Eindrehen rate ich ab, da sich damit nicht feststellen lässt, wie schwer oder leicht die Pfanne bereits geht. So eine Blattlagerwelle einfach um das kürzere Stück mit der Biegung einkürzen, das sollte zum Einspannen allemal noch reichen. :)
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 20:48
Sniping-Jack hat geschrieben:
Öh... Ohne Kerbe Material abtragen? Wird schwer...
Dafür ist sie ja da. ;)
2-3 Umdrehungen reichen aus um die Pfannen geschmeidig zu machen. Zuviel des Guten geht eigentlich nciht wirklich, weil die Kugel ja genau den Durchmesser hat auf den wir reiben wollen. ;)
Dosieren lässt sich das in dem Sinne sehr gut, weil man direkt spürt ob das gewünschte Ergebniss erreicht ist.
Jeder wie er mag. Mit ner Zange auf dem Plastik rumzudrücken find ich halt nicht so toll. Hinterlässt Kerben, dadurch verändert sich der Spannungszustand an der Stelle und die Belastung ist höher.
Im Grunde ist es glaub ich aber ziemlich egal.
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 21:01
Ich habe dafür extra eine glatte Zange. :)
Und vertrau mir, wenn die Dremel selbst eine glatte Kugel mit 20.000RPM in der Pfanne dreht,
dann WIRD die größer. :mrgreen: ;)
Das mit der Kerbe muss ich auch mal probieren. Bei den anderen Methoden haftet zumindest ein kleines Risiko an. :roll:
Aber letztendlich ja, ist es egal. Ich lass meine Pfannen oft auch wie sie sind, selbst wenn sie noch etwas stramm sind. Solange die Anlenkung sonst kein Spiel hat, dauerts nur ein paar Flüge und es hat sich was mit schwergängig. Nur wenn Spiel im Spiel ist, dann geht das halt nicht, dann muss man.
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 21:04
Ich hätte nicht gedacht, dass es zwei Lager der "Drücker" und der "Dreher" gibt. Ich habe für mich nun wiefolgt entschieden: Gedreht wird, wenn genügend Material vorhanden ist und die Pfanne extrem stramm sitzt. Dies war bei meinem 500er der Fall. Gedrückt wird, wenn es sich nur um Nuancen handelt und Material Mangelware ist, z.B. beim 450er.
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 21:09
Was meinst du mit "genügend Material"? Im Sinne von genügend Wandstärke oder genügend Ersatzpfannen? Falls Wandstärke: Du nimmst da allenfalls ein Hundertstel ab - falls überhaupt.
Das müsste nicht deine Sorge sein - falls es die war. :)
BeitragVerfasst: 05.02.2012, 21:16
Ich meine schon Wandstärke. Allerdings ist selbst bei den Alignpfannen genug Material da. Beim MiniTitan und den Walkerahelis habe ich es anders erlebt. Dort kann es sein, dass nur 1mm Wandstärke vorhanden ist.
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 09:45
Auch das reicht locker. Versprochen. :)
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 11:01
Wenn eine Kugelpfanne zu stramm geht, kommt sie in die Plastik-Müllkiste und wird irgendwann mit entsorgt. Egal ob vom Mini Titan oder die von Align, so teuer sind die nun wirklich nicht. Die von Align müssen bei mir mit einem deutlichen "klack" auf die Kugel gehen und dann leichtgängig mit minimalem Spiel sein. Dann halten sie sehr gut und belasten die Servos nicht unnötig.
Manchmal liegt der Fehler auch an einer Kugel mit Fertigungstoleranz, dann wird die ausgetauscht und gut ist´s.
Meine Heli-Videos
BeitragVerfasst: 06.02.2012, 11:12
Zu stramm ist doch besser als zu locker. Die kann ich genauso anpassen, wie ich sie gerne hätte. Das Hobby nennt sich schließlich Modellbau und ist nicht mit LEGO zu verwechseln. ;-)
Welcher Akku ist der Richtige????
Forum: Dragonfly 36
Autor: Kai Kernspecht
Antworten: 36
Der DF 60 soll mir freude bringen!
Forum: Dragonfly 60
DF4 ORGINAL ohne große Probleme
Welcher Lipo ist der richtige??
Autor: Kölner
Heckschlagen/ zurück bringen oder woran liegts?
Forum: Dragonfly 36
Autor: mazl
Tags
USA
Impressum
