Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 06:01
 Betreff des Beitrags: "Softanlauf" der billig Regler
BeitragVerfasst: 19.11.2011, 15:09
Nachdem mir der OtterESC zwei Zahnräder mit voller Ausstattung(flugfertig) gekillt hat, habe ich mal die "Spitzen"Regler die ich habe, getestet.
Ohne Heck und ohne Rotorblätter wie man sehen kann.
Auch sieht man Aufgrund der Drehungen(1,5X), dass der Otter den schlechtersten Softanlauf hat, der KDS mit nicht 0,8X den Besten.
KDS
http://www.youtube.com/watch?v=A3wkG2dErhU
HK Motor Regler Kombi 30A
http://www.youtube.com/watch?v=TnTF79JjgFA
Otter 35A
http://www.youtube.com/watch?v=C8LBsueGUBA
NoName 40A wo bei man bei dem nur 3 Sachen einstellen kann(Akku/Abschaltung/Bremse)
http://www.youtube.com/watch?v=tm2EGyufdho
Gruß Rudi
HK T-Rex 450 von V1 bis Pro
 Betreff des Beitrags: Re: "Softanlauf" der billig Regler
BeitragVerfasst: 23.11.2011, 15:57
Der Softanlauf ist latte, solange der jeweilige Regler gestattet, langsam zu drehen.
Im Flächenmodus ist das am ehesten gewährleistet. Die DZ kannst du ohne 3D auch
sehr gut über die Gaskurve konstant halten. Hochfahren tust du dann gaaaanz sanft
von Hand. :)
BeitragVerfasst: 23.11.2011, 21:27
.... Oder mit Gaslimiter die Drehzahl langsam hochfahren, wi es z.b. mit der MX16 möglich ist. Wenn man nur wüsste, welchen Sender du hast.
BeitragVerfasst: 01.12.2011, 19:37
W_Else hat geschrieben:
Eine Futaba T6EXHP + Spektrum DX6i :wink:
Ich mache es lieber per Hand, da die am Anfang des Fluges noch recht ruhig ist :n11:
Schalte in der Luft um. :n3:
Auch V-Kurve die wenn sie gut programmiert ist, passt für 2D.
Bestellt ist schon ein Mystery 40A BSC (Blue) MY40ASBEC, für die wilden 3D Flüge im Sommer :n26:
Ich werde immer besser mit dem Heli, und er dafür immer schneller, d.h. des knattert(Blätter schrab schrab) so richtig wenn man um die Kurven bolzt.
Gruß Rudi der auch bei 5° ohne Kabinenhaube fliegt :verdacht
Pitch ist mir nicht "bissig" genug
Forum: Dragonfly 36
Welche "Nasenkappen" passen?
Forum: Dragonfly 36
Autor: korso
2. Versuch "Kindheitstraum" der absolute Neuling!!
Autor: oNe
Antworten: 81
Welcher ist der "Beste" Helisimulator
Autor: Dragonfänger
Antworten: 13
Wo kauft ihr billig eure Erstzteile? Paddelstange ohne Gewic
Forum: Dragonfly 4
Autor: morpheusb2
Antworten: 12
Tags
Flug, Name, Youtube
Impressum
