Hallo Leute,
ich hab mir jetzt mal ein paar genauere Gedanken zu dem "Nachrüst-Limiter" gemacht.
Ich habe gerade mal mit meinem Soundkarten-Oszi den Walkera Empfänger (WK-701) durchgemessen.
Hier die ersten Ergebnisse:
Die Signal-Flanke an den Servo-Ausgängen kommt alle 19ms.
Das Signal verschiebt sich zwischen 1ms (0%) und 2ms (100%) bei 1,5ms Neutralstellung.
Das Signal ist an allen Ausgängen gleich.
An den Ausgängen GEAR und BATT gibt es KEINE Neutralstellung!
Der BATT-Ausgang ist auf den Flight-Mode-Schalter der Funke gelegt
Dann hab ich mal aus Neugier einen Snderausfall (Sender Aus) simuliert.
Auf allen Kanälen gibt es eine HOLD-Funktion (da PCM).
Der THRO-Ausgang hat jedoch eine Besonderheit:
Ca. 2 Sekunden nach Signalausfall drosslt er das Signal langsam von IST (war 2ms) auf AUS (1ms) innerhalb von ca. 5 Sekunden.
Ich bin erstaunt!
Sooo schlecht ist die TX/RX Kombi garnicht wie ich immer dachte.
Hab aus Langeweile noch den Servoausgang vom Gyro (G11) in Normal- und Digital-Mode nachgemessen. Ist auch mal interessant zu sehen was da passiert.
Normal und Digital:
Screenshots sind jetzt da!
Und um einem Kommentar dzu den "schiefen" Flanken vorzubeugen:
Das ist ein Soundkartenoszi
Also ist ein Kondensator in Serie als Gleichstromfilter geschaltet.
Kostet dafür nur ca. 0-3€ und tuts für kleine Basteleien.
Marian
einfach mal einen fliegen lassen
DF60b (b wie b-austelle oder modell-b-au)
WK701/Cockpit MM
Jazz 40-6-18
<-Liebäugelt mit der Hitec Aurora 9 *sabber*
