Aktuelle Zeit: 27.04.2024, 17:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 34 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 17:29
Hey
Da ich jetzt schon seit 6 Monaten ohne Crash fliege :) habe ich mir bzw. meinen Mini Titan mal wieder was gegönnt. Nach gefühlten 6 Wochen (3 Wochen Lieferzeit) ist das Microbeast bei mir angekommen.
Schnell in der Mittagspause die Bevell Box und das Microbeast angeschaut und gleich am Abend angefangen die Bedienungsanleitung zum 2mal durchzulesen.
Am nächsten Tag denn Ltg 2100 ausgebaut und das Microbeast rein. Kabel schön neu verlegt und das beast programmiert.
Großes Lob hiermit an die Entwickler des Microbeast ! So leicht und schnell zu Programieren alles ohne Pc :)
So dann zum Erstflug. Heli raus alle Funktionen nochmal kontrolliert und dann mit 2800 U/min mit 40% Heckempf. Abgehoben. Es ist windig draußen aber der Heli steht in der Luft wie angenagelt. Okay mit dem Heli bei Wind fliegen kann ich ja aber mit dem Microbeast ist das ja nochmal 10000x leichter da muss man ja kaum noch Aussteuern.
Leider musste das für heute reichen denn aus Zeit gründen musste ich dann schon wieder aufhören.
Aber bis jetzt kann ich das Microbeast nur wärmsten Empfehlen :)
Hier noch ein Paar Bilder:
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 18:21
Klasse Michi :) , ich habe den Beast Einbau auch gerade vor mir. Da freut man sich über zufriedene neue User besonders. :wink:
Die Anlenkstange würde ich selber noch gegen eine -aus einem Stück- tauschen.
Wahrscheinlich bin ich da übervorsichtig, aber die Kraft der Taumelscheibe zu den Blattanlenkungen könnte unter Last die Muffe in der Mitte knacken und dann würde ich mich ärgern. :?
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 18:32
Hey Heckenschneider
Danke freut mich für dein Beitrag :)
Ich bin zwar nicht wirklich neu im Forum ;) aber in letzter zeit sehr inaktiv... Zeitgründe :( Ich kann dir garantieren das du auch Spaß haben wirst beim Einbau und fliegen mit dem Microbeast :)
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 18:34
Ich meinte natürlich Microbeast-User. :wink:
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 19:31
Brockhaus
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 23.01.2011, 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 20:16
Hey Sniping-Jack
Also zu erstmal ja das Gestänge ist mit Messing verlängert. Und ja ich weiß das ist kein Flybarless Kopf !
Aber warum sollte sich den das Gestänge verbiegen ? Oder nachgeben ?
Ich hab die 6% locker mit den Servos und der Taumelscheibe hingekommen sogar im Blauen Bereich. Der hat bei mir ab 5,2 % angefangen.
Was meinst du mit Schaumwaffeln ? Redest du hier noch von meinem Heli oder von anderen ? Oder von Flugzeugen ?
Ich hab den Heli Tip Top mit allen Werten eingestellt bekommen. Und wenn ich dann halt nen Crash hab und der Kopf hinüber ist habe ich immer noch die wahl auf einen anderen Kopf umzusteigen. Wie es jetzt funktioniert gefällt es mir.
Ich werde das Gestänge sofort austauschen wenn ich welche in der Länge gefunden habe. Denn durch den Kasama Kopf musste ich halt diese Variante nehmen. Denn Kugelköpfe auf bohren das eine M2 Stange passt, da das mein kleinster Gewindeschneider ist hatte ich weniger vertrauen wie in diese Konstruktion :wink:
Edit:
Sniper-Jack:
Meinst du die Länge von den Blatthaltern ? Ist doch mittig vom Rotorkopf. Natürlich habe ich auch beachtet das der Winkel von Blatthalter zur TS zu 100% 90° zur TS verlauft.
Siehe Bild:
Wenn ich noch was wichtiges beachten muss sagt es mir. Kann ja nur noch besser werden :lol:
Mit freundlichen Grüßen Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 21:17
Brockhaus
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 23.01.2011, 16:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 21:56
Hey Jack :D
Sieht man nicht auf dem Bildern aber ich habe die Servos besser gesagt die Servohörnen richtig. Sie sind ganz innen (Richtung Servo). Das MB schaut ja bei der Einstelloption nur ob der Weg wo der Servo fahren muss über einen bestimmten µS wert kommt.
Da ich das ja wusste habe ich auch schon bei den Vorbereitungen für das MB die Kugelköpfe ganz nach innen geschraubt. Bei dem Bild oben sieht man ja nur der Servo 1 und der muss leider in Loch 2 bleiben von den Servohörnen. Sonst drückt es mir die TS schräg !
Natürlich sollte ich für einen Perfekten Flybarless Heli auch die richtigen Servos keine Analogen sondern Digitale und am besten auch Rotorblätter extra für Flybarless haben. Ich weiß das auch und werde sicher nach der zeit umrüsten.
Hattest du schon einmal einen Kasama Kopf (bzw. der kopf wo ich habe) in der Hand ? Die Blatthalter haben nicht einen geraden Blatthaltergriff. Sie sind Richtung außen (weg vom Zentralstück gebogen) das macht zwar den Winkel sicher nicht Perfekt ist aber deutlich besser untersetzt als du auf den Bildern sehen kannst. Denn unten gibt es nicht stark zu untersetzen denn da kommt ja die TS wo dann mit den Servos verbunden sind. Und eine extra Flybarless Ts hab ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
Wenn ich wieder total falsch liege bitte schreibt es mir :D Ich will ja dazu lernen :D
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 22.01.2011, 22:14
Sniping-Jack hat geschrieben:
Mal im ernst: ich bin immer wieder sprachlos, wie unglaublich wenig Basiswissen über Mechanik und Statik gerade unter Heli-Piloten verbreitet ist. Geht nicht gegen dich, da bist du in bester Gesellschaft. Und nicht nur Helipiloten.
Na, egal. Ich weiß schon, dass ich da gegen Wände rede - mir tun nur die ganzen Anfänger leid, die dadurch auch nicht wirklich besseres Wissen bekommen. :roll:
Mein lieber Jack, lies Deine Texte durch bevor Du Sie postest, warum trumpfst Du so auf, wenn ich extra schreibe das ich das so machen würde. :?
Und das genau aus dem Grund, den Du mir und vielen Anderen "Anfängern" absprichst, statisch ist eine durchgehende Stange zur Übertragung von Kräften nunmal besser und haltbarer als drei Einzelteile. Um das zu wissen muß ich kein Statiker sein, aber Du weißt es offenbar nicht. :wink:
Natürlich kann sowas ohne weiteres funktionieren. Allerdings wird ständig dran gezogen oder gedrückt und genau das steckt eine durchgehende Stange auf Dauer nunmal besser weg. Es können keine Fehler an den Verbindungspunkten enstehen, wenn es keine Verbindungspunkte gibt. Ich brauche an der Stelle auch keine Muffe zur Verstärkung der Anlenkung, den diese, ist in einem Teil stabil genug.
Manche Fehler lassen sich konstruktiv von vornherein eliminieren, aber man muß das natürlich nicht tun.
Statik kann so einfach sein, oder?
Keiner zwingt Dich auf mich zu hören, wenn ich es so mache.
Das die Kräfte nicht so groß sind und das Teil nicht gleich verbiegen ist mir auch bewußt, auch wenn DU mir das Wissen per Ferndiagnose absprichst.
Ich schrieb ja auch nicht, das es nicht funktioniert.
Lediglich, das ich es so nicht machen würde aus dem benannten Grund.
Also, locker bleiben. :wink:
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 11:31
Brockhaus
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 13:09
Hey Jack
Okay das mit den Abständen an den Blatthaltern wusste ich nicht :roll: Aber man ist ja hier um zu lernen :D und ich wäre kein Modellbauer wenn ich das nicht selbst versuche umzusetzten. Wie du schon so schön sagtest "mit dem Zeug zu arbeiten was man hat",.
Ich hätte mich vieleicht auch besser informieren sollen bevor ich das versucht habe.
Werde die Verbesserungen wo du vorgeschlagen hast so schnell wie möglich umsetzten. Nur fehlt momentan etwas die Zeit.
Werde dann meine Verbesserungen wieder mit bildern hier reinstellen. Das diese fehler nicht anderen noch passiert.
Gibt es einen Formel um die Abstände der verlängerten Kugelköpfe zu berechnen. Oder kennt jemand eine Seite wo alles übersichtlich nachzulesen ist ? Werde aus dem Kopf auch mit Mühe einen Flybarless Kopf bauen :D Auch wenns schwer wird ich stehe auf Herausvorderungen :D
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 16:01
Wenn Jack seinen Klugscheiss Modus nich an machen kann gehts ihm nich gut,gibt es eigentlich auch Antworten von dir die das alles Kompakter wiedergeben und nicht jedesmal innem Brockhaus enden?
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 16:19
@Michael, so eine geflickte Stange ist natürlich voll die Kacke.
@Michi, dein Heli fliegt natürlich auch so wie er ist.
@135er: Zufrieden?
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 16:45
@Jack yup endlich mal kurz und bündig :)
Will dich damit ja nicht Ärgern aber egal um was es geht du schreibst immer also ob du nen Schriftsteller wärst.Es ist ja nicht so als ob du nicht mit Informationen dabei rausrückst nur teilweise empfinde ich persönlich das dann als zu viel Input aufeinmal :)
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 23.01.2011, 18:26
Hey
Ich bin froh über solche lange Beiträge. Wenn Jack das weiß dann kann er es ja schreiben. Was man sagen kann meiner Meinung nach ist das er sehr temperamentvoll schreibt :lol: Aber so ist es halt mich stört es nicht wirklich :wink:
Mal schauen was ich denn noch so aus dem Kopf rauszaubern kann.
Mir gefällt mein Ergebniss auch so schon gut. Aber warum nicht besser machen wenns besser geht.
Viel spaß beim Winterlichen fliegen :)
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
e-flite mini pulse
Autor: Baustein
Mni Titan mit Makrolon-Heck
Autor: DF36 on the rocks
Suche Trex 450 Plastik kopf
Forum: Ich suche
Autor: ko2b-58
