Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 20:03
 Betreff des Beitrags: kabel für die fernbedienung zum pc
BeitragVerfasst: 02.02.2006, 14:35
hallo.
ich habe leider kein kabel für meine fernbedienung um sie an den pc anzuschließen.
hat jemand vielleicht eins übrig, weil er z.b. schon mehrere df 4 gekauft hat.
das wäre super.
Danke
sven
BeitragVerfasst: 03.02.2006, 21:43
Das Kabel ist nicht besonderst scher selbst zu machen.
Du brauchst:
Ein 9 poliger SubD (com)
Ein 4 Adriges Kabel ca. 3-4 Meter (nach Geschmack)
Und ein S-Video Stecker (4ploig)
Jeweils sicht von innen
S-Video zu SubD
1 auf 7 Hi to TX
2 auf 2 Signal
3 auf 5 GND
4 auf 3 Signal
Das Original ist eh zu kurz^^
Natürlich für Walkera 4 Kanal Funke
Ich übernehme natürlich keine Haftung für Schäden^^
 Betreff des Beitrags: hmmm...
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 02:12
hört sich ja wirklich nicht schwer an und sowas sollte ich hier noch rumliegen haben. werds mal versuchen. und brauch ich da treiber oder wie funzt das dann?
BeitragVerfasst: 04.02.2006, 03:02
Dann brauchst du nur noch PPJoy richtest dort einen Virtuellen Joystik ein dann musst du die PPJoy Com starten und dort den VJoy auswählen à Serial protocol ist Zhen Hua 5 byte protocol.
Dann sollte das mit fast jedem Simu. gehen.
 Betreff des Beitrags: oh...
BeitragVerfasst: 05.02.2006, 14:16
wie ppjoy,?
habe meinen kleinen wieder mal an der wand zerschellen lassen, und dabei war er noch nicht mal vom boden abgehoben :-(
der zieht immer gleich nach linksund wenn ich gegensteuere will er umkippen und abheben, die belegung der funke ist aber auch blöd :-( da wo gas ist ist gleichzeitig links und rechts und wo vorwärts rückwärts ist da ist auch drehen. sollte anders rum besser zu steuern sein also bei gas drehen und bei vor zurück auch seitwärts.
das kabel hab ich gebastelt, nun muss ich nur noch mein aerofly und easyfly wiederfinden.
hatte ich mir schon besorgt bevor ich nen heli hatte, nur das blöde war ich hatte keine fernbedienung für den rechner, also hab ichs ganz weit weggepackt und nun weiß ich nicht mehr wo ganz weit weg ist :-)
 Betreff des Beitrags: kabel geht nicht
BeitragVerfasst: 06.02.2006, 16:11
hmmm....
hörte sich so einfach an mit dem bau, aber irgendwie funktioniert das kabel bei mir nicht,
weiß nicht warum.
bei diesem ppjoy steht waiting for stream init.....
 Betreff des Beitrags: Re: kabel geht nicht
BeitragVerfasst: 06.02.2006, 16:18
wessve hat geschrieben:
hmmm....
weiß nicht warum.
Funke an?...
 Betreff des Beitrags: funke an
BeitragVerfasst: 07.02.2006, 11:34
ja ja, die funke ist an, durch das lange probieren auch schon batterien fast leer :-) weil muss ja gehen wenn es hier steht.
habs probiert mit quartz rein und raus schalter 5, 6, 7 abwechselnd auf on bzw. off also denke mal bin alle kombinationen durch gegangen, geht aber nicht :-(
 Betreff des Beitrags: kabel oder meine eigene schuld
BeitragVerfasst: 08.02.2006, 10:28
habe das kabel nochmal umgelötet, jetzt funktioniert es :-)
hatte den runden stecker von vorn betrachtet und den com von hinten daher war alles vertauscht
DF 35 PPJoy-Kabel fertig kaufbar?
Probleme bei der Verkabelung/Einstellung der Fernbedienung
Autor: Gor Na Vid
Antworten: 14
Sim Kabel für DF35 ?
