Öpfeli hat geschrieben:
Natürlich bezog sich meine Antwort nur auf den grundlegenden Unterschied, weshalb ich auch nicht geschrieben habe, dass das Servo generell schneller oder so sei. Und warum haben eigentlich Digitalservo höhere Haltekraft? Kann mir da irgendwie keinen Reim drauf machen.
In Digis werden die Motoren anders angesteuert. Bei Analog eher etwas weicher, weswegen eine größere Kraft das Servo auch eher erstmal aus der Nullage schieben kann. Zurück kommt es dann nicht mehr, da fehlt sie Kraft. Daher ja auch Stell- und Haltekraft.
Das Digi hingegen beantwortet auch GERINGSTE Abweichungen mit VOLLER KRAFT.
Deswegen ist die Aussage mit dem niedrigeren Stromverbrauch der Analogen sehr mit Vorsicht zu nehmen, denn wenn man ein Analoges Servo gleicher Klasse in die Blockiersituation bringt, wird es EBENSO viel Strom verbrauchen! Aber solange die
Stellkräfte innerhalb der Spezifikation bleiben, wird es sehr viel genügsamer bleiben als ein Digi. Dass es auch weicher steuert muss übrigens kein Nachteil sein. Für die meisten Anwendungen ist das sogar letztenendes angenehmer. Nur bei Regelsystemen oder elendsschnellen Modellen macht es Sinn, auch kleinste Steuersignale unbarmherzig und augenblicklich umzusetzen.
Im Übrigen sind passable Analogservos in einem spielfreien Stabisystem allemal genausogut wie in einem System mit Digis, die aber vielleicht nicht ausreichend dimensioniert sind, die nicht genug Strom bekommen oder wo die Mechanik Spiel hat. Zumindest im Zimmer reagiert mein Lama mit Analogservos und Billigstabi kein bisschen anders als das Microbeast, das allein schon so viel wie der ganze Heli gekostet hatte.
Ich habe kein Verlangen, die Analogen durch Digis zu ersetzen, da ich nicht wüsste, was die besser machen sollten. Aber wir reden auch von einem 250er mit überschaubarem Problempotential. Aber immerhin, ich hätte davor nicht gedacht, dass das Billigsystem mikt Analogservos derart gut funktionieren würde. Wenn dann noch dank besserer Blätter das Aufbäumen und Unterschneiden weg ist, hätte ich nichts mehr zu kritisieren.
Ömmm, was wollte ich sagen.....ahja: Alles ist relativ!
