Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 06:29
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 12:04
Hallo Helifreunde
Wie verhalten sich Analoge Servos,wenn man Sie Digital mit
dem Sender ansteuert .Geht das überhaupt,und funktionieren
Sie .
Hubschi
Spektrum DX 8
2 * Koax 8005 105cm.
Dynam Razor 450, Titan 40A 2800mA.
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
Trex 500,1700 Motor, 2800mA Batterie,401B Gyro
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 13:30
Nun, ich weiss nicht so recht, was Du mit digital ansteurn meinst. Ich kann an meiner Spektrum wählen zwischen einer 11ms-Framerate und einer 22ms-Framerate. Erstere ist definitiv zu hoch für analoge Servos. Sie entspricht 90Hz. Ebenso verhält es sich beim Anschluss eines Analogservos an ein Stabi oder einen Kreisel: Die Ansteuerfrequenz darf einfach nicht zu hoch sein. Ein analoges HS-65 macht auch noch 65Hz mit, danach wird es kritisch. Wobei ich auch Digitalservos besitze, die nur 70Hz verkraften.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 18:19
Hallo John Heli
Wenn man Pulsrate ändert auf 11 ms,braucht man Digital Servos,
das sagt auch meine Spektrum.Ich merke aber das meine DX8
sehr langsam reagiert,gegenüber einen anderen 2,4 Ghz Sender.
Deswegen meine Frage.Danke John.
Hubschi
:idea:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 18:36
Ich bin seit meiner 35MHz-Zeit Spektrumflieger, aber ich habe bisher zwischen den verschiedenen Pulsraten keinen Unterschied gemerkt. Gegenüber 35MHz habe ich einen positiven Unterschied gemerkt, aber beim Umstieg von DX7 auf DX8 nicht. Woran machst Du genau langsamer fest? Hast Du die Anlagen mal nebeneinander gelegt? Und bist Du sicher, dass nicht irgendwelche Einstellugen in der Anlage den Geschwindigkeitsunterschied verursachen? Cracks wie Tarreq Alsaadi fliegen Spektrum, daher denke ich nicht, dass Spektrum ein Geschwindigkeitsproblem hat.
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 19:15
Hallo John Heli
Hatt erst die Servogeschwindigkeit auf Normal gestellt,jetzt bin Ich
auf 0,7 weiß aber nicht was besser ist.Den Unterschied merke Ich
bei einem Clone von 450 Trex,mit eigenem Sender,der geht viel
schneller, und mit dem kann Ich besser die Balance halten als
mit der DX8,glaube nicht das das nur an mir liegt.
Hubschi
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 19:28
An der Servogeschwindigkeit würde ich nichts ändern und alles auf normal lassen. Meinst Du wirklich, es ist die Geschwindigkeit, oder könnte es nicht doch ein anderer Einstellfaktor wie Expo, Dualrate oder sonstige Veränderungen an den Mischern in der DX8 sein? Und was ist "eigener Sender"? Die "Balance halten" hat nicht zwangsläufig etwas mit der Servogeschwindigkeit zu tun. Vielleicht ist im "eigenen Sender" negativer Expo oder ähnliches aktiviert. Dann wird der Knüppelweg in viel größere Servoausschläge übersetzt. Aber das solltest Du auch in der DX8 einstellen können. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit des Übertragungsweges zu tun.
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 21:45
Um es nochmals zusammen zu fassen: Analoge Servos sollten nicht mit einer höheren Framerate als ~20msec angesteuert werden, weil sie sonst abrauchen können. Digitalservos können auch mit "analoger" Framerate angesteuert werden.
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 16:40
Hallo John u.Walter
OK. Habe verstanden was Ihr meint,der Sender was vom Trex Clone ist ,ein normaler
billiger 2,4 GHZ . Werde noch etwas bei meiner DX8 nachschauen, was man noch einstellen kann,
werde einmal, falls mir ein Servo kaputt geht gleich auf Digital umbauen.
Hubschi
:idea:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
Zuletzt geändert von Hubschi am 22.11.2011, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.11.2011, 18:09
Hallo John u. Walter
Wie habt Ihr bei Euch,die Taumelscheibe und den Z Mischer
eingestellt,Ich habe das von der Bedienungsanleitung eingegeben,
stimmt das oder sind das nur irgend welche Zahlen.
Hubschi :?:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 23.11.2011, 10:04
Ich verstehe nicht, was ein Z Mischer ist. Wenn Du die Anlenkung der Taumelscheibe mit 3 Servos meinst, so wird der 120°-Mischer auf Pitch genutzt. Da ich ein FBL-System fliege, ist dieser Mischer nicht in der Fernsteuerung, sondern im Stabisystem aktiv. Grundlegendes zur Einstellung, für die ich nie irgendwelche Werte aus der Anleitung genutzt habe:
1. Mechanisches Setup: Wenn alle Servoarme mittig stehen, muss die Taumelscheibe in der Mitte des Fahrweges sein und der Blattanstellwinkel beträgt 0°.
2. Mit geringen Bewegungen an der Fernsteuerung testen, ob alle Servos auf Pitch in die richtige Richtung laufen. Wenn nicht, Servoumkehr des betreffenden Servos, ggfs. Umstellen der Pitchwegrichtung im Taumelscheibenmischermenü.
3. Mit geringen Bewegungen an der Fernsteuerung testen, ob zyklische Ausschläge in die richtige Richtung gehen. Wenn nicht, umstellen der zyklischen Ausschläge auf Roll und / oder Nick im Taumelscheibenmischermenü.
4. Weg der Taumelscheibe: So in der Fernsteuerung einstellen, dass Du die Taumelscheibe die gewünschten Pitchwerte abfährt, z.B. -4° bis +11°
5. Zyklischen Ausschlag der Taumelscheibe so in der Fernsteuerung berenzen, dass keine Servos anstoßen, wenn Du auf max oder min Pitch bist.
BeitragVerfasst: 23.11.2011, 14:48
Hallo John
Habe in der Zwischenzeit etwas verändert,und auf einmal geht alles etwas
schneller,hatte die Taumelscheibe +60/-60/+60 eingestellt,da war fast gar keine
Bewegung an den Servos, deswegen war alles so verzögert,Jetzt habe Ich
+60/+60/+60 und der Ausschlag der Servos ist jetzt besser.
Danke für deine Antwort.Habe eine Volle Batterie mit der anderen Einstellung
immer wieder zu Schweben angefangen.Das genügt Mir.
Hubschi
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 23.11.2011, 17:56
Deine Aussage ist zwar sehr unpräzise, lässt aber darauf schließen, dass nicht die Übertragungsgeschwindigkeit zu langsam, sondern einfach die Fernsteuerung falsch programmiert war. Freut mich, dass es nun klappt!
BeitragVerfasst: 24.11.2011, 14:12
Hallo John
Hast Recht es war der Sender falsch programiert,habe heute mit der
Neuen Einstellung den Razor ausprobiert,erst ging gar nichts,dann hatte
Ich den Schalter fürn Gyro eingeschalten dann ging alles von selbst.
Bin sehr zufrieden,jetzt noch den Belt V2 dann bin Ich glücklich.
Dank Eurer Antworten,jetzt weiter Üben mit dem Simulator.
Hubschi
:pfeif: :bravo:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
Was passiert, wenn... ?????????????
Autor: jonnyb
Defektes WK-0902H Digital High Speed Servo
Autor: axelderbruchpilot
Was macht man wenn der Heli net ausgeht...
Autor: Jumpjunky
68B Taumelscheibe steht an , wenn man rechts nickt
Forum: Dragonfly 60
Digital-Media-Elektronik :: Guter Shop, oder ni?
Forum: Ersatzteile
Antworten: 16
Tags
Flug
Impressum
