Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 06:29
 Betreff des Beitrags: DX8 mit AR 500 binden???
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 18:41
Hallo Helifreunde
Ich hätte da ein paar Fragen.Habe eine DX8 und möchte Sie mit einem AR500 binden,habe gelesen die DX8
erkennt die Empfänger automatisch,aber Ich habe bemerkt das er nur die DSMX erkennt,aber der AR500 Ist
ein DSM2,und meine Frage ist wie und wo kann man das manuel umstellen.
Ein herzliches Dankeschön im Vorraus für jede Antwort.
Hubschi
:roll: :?:
Spektrum DX 8
2 * Koax 8005 105cm.
Dynam Razor 450, Titan 40A 2800mA.
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
Trex 500,1700 Motor, 2800mA Batterie,401B Gyro
 Betreff des Beitrags: Re: DX8 mit AR 500 binden???
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 19:28
Du kannst die verwendete Übertragungstechnologie unter "System Setup -> "Frame Rate" einstellen (habe alle Menüs auf Englisch, da die Übersetzung nicht der Hit ist). Du kommst in das Menü durch halten der Rolltaste beim Einschalten.
Meine DX8 erkennt allerdings keine Empfänger automatisch. Der Bindeknopf ist oben der Trainerknopf. Zum Binden auf dem eingestellten Modell hältst Du den Knopf gedrückt. Der Empfänger sollte natürlich auch im Bindemodus sein.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 20:22
Hallo John Heli
Danke für deine Antwort,es hat sofort geklappt,der AR500 ist mit der DX8 gebunden.
Ich bin gerade dabei eine F 15 zu programmieren,vieleicht kannst du, oder eine anderer
Freud sagen ,wie die Ruder am F15 heißen,habe nur Höhenruder und Querruder,das
sind aber dieselben Ruder.Die Ruder sollten bei Höhenruder beide nach oben od.nach unten
steuern,und bei Querruder einer rauf und einer runter,wie nennt sich das bei Flächeneistellung.
Ich bin noch ein Anfänger, aber Ich Lerne sehr schnell,und möchte noch sehr viel von den Freunden da
im Internet sehr viel lernen.
Hubschi
:?: :idea:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 20:31
Leider kann ich zum Flächenthema nichts beitragen. Ich habe zwar ein Beast UMX, aber da wird nichts gemischt.
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 20:53
John
Ist schon in Ordnung,habe immer wieder eine Einstellung probiert,bis Ich es gefunden habe.
Die F 15 funktioniert in alle Richtungen.Danke John.
Hubschi
:idea: :pfeif: :bravo:
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 21:02
:bravo:
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 21:14
Super, das freut mich! Viel Spass mit der F15!
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 21:44
Hallo Walter und John Heli
John deine Aussage hat mir erst die Augen geöffnet,du hast geschrieben ,der Emfänger muß
im Bindeprogramm sein.Und da hatte Ich die Stecker verkehrt reingesteckt,jetzt möchte Ich Euch fragen
wo es billige Empfänger 6CH gibt.(Spektrum)Es ist sehr Schade das es nicht Einheitliche Empfänger gibt,
die was man mit jedem Sender Binden kann.Jetzt werfe Ich meinen Simulator an und werde ÜBEN/ÜBEN/
ÜBEN.Wie habt Ihr das gemacht,das man sieht was man für Helis hat,das gelingt mir nicht. Danke Freunde. :bravo:
Hubschi
Spektrum DX 8
Trex 450 Clone
Belt 450 V 2
Cina Hai 450,
Mustang P51
F 15
BeitragVerfasst: 18.11.2011, 21:49
Nun, bei Spektrum kannst Du auf die originalen Empfänger zurückgreifen. Ein AR6100 z.B. sollte nicht zu teuer sein, ist aber kein "Full-Range-Emfänger". Full-Range sind nur die Empfänger mit Satellit. Oder Du kaufst einen Nachbau, den ich dann aber nicht in ein hochwertiges Modell stecken würde. Da gibt es ein paar beiEbay oder z.B. bei Hobbyking. Diese sind dann wirklich billig. Ich selbst habe auch gute Erfahrung mit gebrauchten Empfängern gemacht, die immer mal wieder verkauft in den RC-Börsen werden.
KDS K8X Empfänger mit dem KDS K-7X Sender binden, aber wie?
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: CeL
Probleme beim Binden
Autor: kinaro2000
AR7000 mit DX7 das erste mal binden...
Autor: Heckenschneider
Tags
Auto, Flug
Impressum
