Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 08:50
 Betreff des Beitrags: FMS mit WK-0701 und LineIn Kabel
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 09:00
hallo
habe gestern den FMS installiert, benutze dazu die 0701 mit kabel auf LineIn der soundkarte.
habe als modell den ThreeDee gewaehlt. wenn der flugmodusschalter der funke auf N steht kann ich den heli wunderbar steuern. musste aber zuvor an der funke DIP8 auf OFF setzen, weil das mit der 120grad taumelscheibe sonst wohl nicht funktioniert. dann musste ich noch DIP1 und DIP2 schalten, um nick/roll zu invertieren.
so funktioniert es im flugmodus N.
wenn ich nun aber waehrend des fluges den flugmodusschalter von N auf 1 schalte, dann sollte es doch moeglich sein, den heli auf den ruecken zu legen und am schweben zu halten. funktioniert aber nicht. es sieht so aus, als ob der negative pitch an den blaettern fehlt. der gashebel muesste doch in mittelstellung bei 0grad pitch liegen, bei vollgas sage ich mal. gashebel nach unten >> negativer pitch und gashebel nach oben >> positiver pitch. funktioniert aber nicht...
warum nicht?
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 09:18
Seltsam.
Ich muss überhaupt nichts umstellen!
Kabel rein und los. Auch negativ pitch ist kein Problem.
Hast du die Steuerung kalibriert?
Steuerung -> Analoge Steuerung... -> Belegung/Kalibration
Fabian
DF 36 8)
mx-16s , R16SCAN , 3x FS 60, 1x FS 61 BB Speed Carbon , TH 460 & Otter 25A
2x LiPo 2200 mAh 20C , Align 315 Holz , Alutuning: Taumelscheibe, Heck, Landegestell
Lama V3 (E-Sky) :n152:
Heck Eigenbau , XTreme Tuning Blätter , Alutuning aus Hong Kong
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 09:30
ja, habe ich gemacht.
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 14:02
hmmmm...
ich hab das problem auch nicht...
anstecken und los gehts...
schau mal ob du HELI-X ans laufen kriegst auf deinem rechner...der ist meilen besser ! ! !
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ :) -> zerstört :n94:
DF 5#4 :n51: -> keine herausforderung mehr :n26:
DF 59#D :n3: -> Heckschweber VERKAUFT :n99:
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 14:50
ääähm, also ...
dips an der funke stelle ich nie um ... stell es im programm um ^^
und die modelle haben doch alle ne feste drehzahl und stehen im 3d
modus, oder irre ich mich ??
mfg Andreas
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 15:37
also,
die Dips nich an der Funke umstellen... bei den Plastikhebelchen kann es ja quasi nur ne Frage der Zeit sein bis mal so ein "Dip" (hmmm lecker) den Geist aufgibt...
dazu kann man im Flugsimulator einfach alle Kanäle Invertieren.
Der Umschaltknopf von Normal in Stunt hat am Flugsimulator keine Auswirkung, da dort alle Modelle entweder im Stunt Mode oder eben nicht sind....
Ich weiß jetzt nicht ob der von dir gewählte Heli Negativen Pitch hat.... und vorallem wieviel...
Ich kenn das nur von anderen Simulatoren, bei denen es Helis gibt, die nur 4° negativen Pitch haben, und somit der Rückenflug fast unmöglich ist...
also einfach mal ein anderes Modell nehmen und testen...
du kannst es natürlich auch am Boden testen.... einfach den Knüppel von Mittelstellung auf voll negativ rauf und runter ziehen. Wenn das Landegestell bricht, haste negativen Pitch^^
Futaba T8 2.4 GHz
REFLEX XTR Interface Kabel?
PC Flugsimulator Kabel für alle Dragonfly 6 ch Sender
Frage zum PC-Kabel beim Intelli Bi Power Spezial von Simprop
Autor: thommthommkiel
Walkera WK 0701 für Flugzeug verwenden?
Umbau WK-0701
