Hallo und willkommen hier! Es wäre schön, wenn Du uns etwas mehr über Deine Ambitionen erzählst. Bist Du Heliflieger?
Zu Deinem Problem: Der Phoenix nutzt einen Dongle, über den das Signal der Funke laufen muss. Du musst also den Stecker von Phoenix (3,5mm Klinke) an den Schüler-Lehrer-Ausgang Deiner Funke bekommen. Sofern sie denn einen hat. In der Beschreibung zur Funke steht etwas von mitgeliefertem USB-Kabel. Der senderseitige Anschluss könnte der Ausgang sein. Du solltest Dich aber nochmals informieren. Wenn er es ist, brauchst Du einen Adapter auf 3,5mm Klinke, sofern dies kein 3,5mm-Klinkenausgang ist.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt 3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435 E-flite UMX Beast 2s1p180 DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
