Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 22:57
 Betreff des Beitrags: PPJOY mit Serielen Kabel?
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 21:05
habe hier so tolle Sachen gelesen das man den FMS mit dem Walkera Sender vom DF4 benutzen kann. Habe jetzt gegoogelt wie ein bekloppter, aber nix.
Also, das Kabel das beim Heli bei war hat nen Serielen also nen COM Anschluß, habe den PPJOY zwar installiet, komme da aber absolut nicht weiter.
Wer kann mir da weiter helfen?
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 21:57
les dir das mal durch: http://www.modellfun.com/html/flugsimulator.html
Wolle
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 14:14
ah, wat ein mist. ich hätt erst testen sollen und dann nen thread eröffnen sollen (der dann aber überflüssig wäre)
habs auf die reihe bekommen......
allerdings bin ich unzufrieden mit den bewegungen, der gasknüppel tuz gar nicht.....
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 14:42
Hast du auch unter Einstellungen die Kanäle richtig angepaßt?
Du mußt die für den Heli separat einstellen.
Wolle
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 18:44
ne, das natürlich nicht....grins, naja wer dich gleich mal testen......danke für den hinweis
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 11:48
dragonfever hat geschrieben:
Geht es hier jetzt wirklich um den FMS? Der braucht doch gar kein PPJoy?
wolle hat geschrieben:
Die Seite gibt's nicht mehr - ist die identisch mit http://www.modellfun.com/html/flugsim.html? Da steht allerdings nix von PPJoy.
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 13:10
also ohne ppjoy ging es bei mir nicht.....habs nach der anleitung gemacht und siehe da, es lief......
aber benutzte ich seit wochen nicht mehr.
grund soll sein. das der walkera sender ein protokoll nutzt das fms nicht kennt........naja habs nicht so mit solchen dingen...
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 13:59
Sorry Dragenfever, hatte ein ganz wesentliches Wort weggelassen:
sollte heißen
Zitat:
Geht es hier jetzt wirklich um den FMS? Der DxSim braucht doch gar kein PPJoy?
Auf diesen Text kam ich, weil
ich auf modellfun.com nur Sachen über den DxSim finde und Du, nachdem Dir wolle diesen Link gegeben hat, schriebst
Da habe ich geargwöhnt, daß Ihr in Wahrheit über den DxSim redet...
Meine Frage bleibt noch:
Mir ist nämlich noch immer nicht klar, ob man für das serielle Kabel und den FMS (Titel des Threads hier) nun auch für den DF4-Sender zwingend diesen bekannten Umbau benötigt, oder ob es reicht, PPJoy parallel laufen zu haben.
danke
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 14:09
was für ein Umbau? Weiß net ob FMS ohne PPJoy geht, aber mit klappts bei mir!
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 14:24
also identisch ist die seite nicht.
auf der einen seite wurde genau erklärt wie man zu verfahren hat mit ppjoy und den einstellungen -sofern ich micn erinnern kann, ist lang her-
aber dein letzter link ist nur ne beschreibung wie du denn df4 unterm dem dxsim bekommst. obwohl fälschlicher weise oben FMS steht.....sehr verworren das ganze....
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 15:27
Capico hat geschrieben:
was für ein Umbau?
Na, da ist doch alles voll mit Infos, daß man sein FMS-Kabel selbst basteln bzw. sein gekauftes Kabel für den FMS umändern muß...
Aerofly Pro mit PPJoy - Wird nicht angezeigt (beantwortet)
Autor: bestgenm
PPJoy und (Vista) 64 Bit
Autor: RobinM
Kabel kürzen...
Forum: Elektronik allgemein
Autor: Steffen545
MX-12 für FMS an Comport oder Line in mit eigenbau Kabel !!?
Autor: -=$peedy=-
SimKabel über Sound mit ppjoy?
