Zitat:
Das Kabel vom Sender ist mit den Pins 10, 16 und 18 verbunden. Das entspricht bei der Parallelen Schnittstelle Acknowledge (Eingang, Datenquittung), Init und Ground.
Doch wo sind diese Pins bei der seriellen Schnittstelle bzw. welche muss ich dort verwenden?
Das stimmt schon so wie beschrieben:
Die älteren seriellen Schnittstellen waren noch im "breiten Steckerformat".
Du musst eigentlich nur alles so machen wie beschreiben, und dann mit einem Adapter von diesem alten Format auf 9-pol seriell an den PC anschließen.
Wenn du dir den Adapter sparen willst, musst du mal googlen, wie so ein serieller Adapter aufgebaut ist um zu sehen wo die Signale an einem 9-pol seriellen Stecker liegen würden.
Vielleicht gibts aber auch eine Selbstbauanleitung für das Kabel für 9-pol Schnittstelle...
Cypax
