Method Man hat geschrieben:
DragonHead scheint doch nicht so einfach zu sein, sonst würden ja keine Komplikationen enstehen.
So hat Tesla es aber auch gemacht und er sagt es geht bei Ihm.
Hast du schon mal ein Foto von der Stelle gemacht, wo der Wiederstand abgeraucht ist?
Wozu? Dadurch wird er auch nicht wieder ganz!
Es gibt nur 2 auf der Platine zu sehen.
1.: Ganz oben (der interessiert nicht)
2.: Ganz unten neben der Netzteilbuchse (das ist er)
Ich würde mal sagen, ersetze diesen Wiederstand durch Baugleiche- ich meine in der gleichen Größe und kuck ob es klappt, wenn nicht gibt es eine neue FB für 39 Euro.
Diesen Wiederstand habe ich bereits mit einem aus der 2ten FB ersetzt und der ist genauso abgefackelt.
Dadurch brauche ich keine 39,- Euro, sondern nur einen neuen Widerstand. Wenn bei Dir allerdings das Geld so locker sitzt, dann kauf dir doch ne FX-18.
Muss man unbedingt den Interface von Reflex benutzen?
JA. Das ist ein Dongle Interface ohne den Reflex garnicht erst läuft (Kopierschutz)
Kann man sich nicht selber einen Simulatorkabel zusammenbasteln, mit dem man viele Simulatoren ansteuern kann?
Viele vielleicht, aber nicht Reflex, der braucht die Impulse genauso wie sie auch an den Heli gesendet werden.
FMS läuft nur mit bereits aufbereitet Daten die durch die Serielle übertragen werden (z.B. Simulatorbuchse vom DF 4).
Es gibt ja den Standart Simulatorkabel vom DF4, kann man den umbauen so das er auch bei DF35 funktioniert?
Umbauanleitung wurde hier schon erwähnt. Allerdings geht das Kabel mit der Simbuchse nur für Simulatoren wie FMS.
Wieder nix Reflex!
Wenigstens einer interessiert sich für dieses Thema- thanks DragonHead!
Ja, ich weiß nicht ob die alle schlafen. Nix mehr los hier.
