bin grade dabei, meine Agusta Koala (600er Class) auf 4-Blatt aufzurüsten.
Zitat Sniping Jack vom 8.12.2010:
Ausserdem gehört auf diesen Heli ein 4-Blattkopf und ein 4er-Satz SB und nix anderesAch Guido, warum haste immer Recht (bis auf die SB)????
Kopf ist der vom CopterX - obwohl es gar keinen CopterX 600 gibt
Als Blätter hab ich 2 Satz schwarze Carbos gewählt, da die weissen SB optisch nicht passen. Die Auswuchterei hat zwar recht lang gedauert, wird aber durch ruhigen Lauf belohnt.
Bin gerade in der Einflugphase und hab mal
dieses Filmchen von einem der ersten Testflüge gedreht. Musste mit der Motorleistung raufgehen und habe jetzt den 600MX Motor eingebaut. Damit hat die Fuhre genügend Leistung und Kraftreserven.
Am Gestänge muss ich noch arbeiten. Die Rumpföffnung der Koala für die Rotormechanik ist recht klein, so dass die Original- Anlenkungen nicht durchpassen. Habs mit Extra Bohrungen und weiterinneneinhängen versucht, war aber unbefriedigend. Werde dieses Problem mit einem gekröpften Gestänge lösen (auf dem einen Anfangsbild der erste Versuch).
Ansonsten kann ich zur Qualität des Kopfes eigentlich nur gutes berichten. Einzig die Kopfdämpfung war sehr weich. Es werden je 3 O-Ringe verwendet. Bei Live-Hobby gibt es 2 unterschiedliche Härtegrade. Da ich den Kopf aber wo anders her habe (das Live-Hobby-Angebot zu spät gesehen) waren nur die weichen Ringe drin. Habe sie gegen die harte 85er von Align getauscht. Diese in Verbindung mit einem weichen O-Ring passen perfekt und sind auch für die Konfi mit BeastX super geeignet.
Hatte ja schon mal das 450er Pendant mit ähnlich weicher Kopfdämpfung, und dies war in Verbindung mit entsprechenden Blättern sogar ohne E-Stabi zu fliegen. Bei der 600er Grösse wär mir das aber zu unsicher
deshalb BeastX - sischer is sischer.
Fazit: Bis jetzt bin ich von der Flugruhe und Steuerbarkeit begeistert. Freue mich schon auf das Flugbild mit Rumpf.
Später mehr.
Gruss Holger
_________________________
meine flotte Flotteflotte Videos
