Aktuelle Zeit: 05.05.2024, 11:31
 Betreff des Beitrags: Helicam ging und jetzt nicht mehr
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 14:53
Habe eine Cam von einem Billigheli geschenkt bekommen.
Gestern angeschlossen an einem 35MHZ Emfpänger und sie ging.
Oben + /Mitte -/Aus-Ein
Aus/Ein habe ich am Servoimpuls(egal welchen) kurz dran gehalten und sie schaltete sich ein(grün an + rot blinkte)
Heute sauber gelötet, Taster zwischen dem Impulskabel und nichts ging.
Dachte der Taster spinnt und habe ein zusätzliches Kabel angelötet.
Nichts nada, kann die Aufnahme nicht starten.......
Kann mir einer sagen, wie die Aufnahme gestartet(mit welchen Signal/Impuls) wird?
http://666kb.com/i/c781a9ygqxtgplmkr.jpg
http://666kb.com/i/c7819lj5dkinq4ivf.jpg
http://666kb.com/i/c781a0nfy3ftchq4r.jpg
Danke Rudi
BeitragVerfasst: 13.09.2012, 22:29
Hallo Rudi,
welche Funktion soll denn der Schalter haben. Interessant wäre, wie du Empfängerausgang - Schalter - Kamera verdrahtet hast.
BeitragVerfasst: 14.09.2012, 19:04
W_Else hat geschrieben:
Ich weiß gar nichts, ich probiere nur :pfeif:
Da ich auf der Funke bzw. am Empfänger keinen Kanal frei habe, und auch gar nicht weiß ob es geht(es geht eh nicht mit einem Funksignal die Cam an/auszuschalten) stehe ich an.
Jedoch hat die Platine doch viele leere Anschlüsse, und so müsste es auch möglich sein einen Schalter zu implantieren ?
Na ja der Winter kommt eh, die Finger waren heute beim Fliegen schon klamm :roll:
Gruß Rudi
Hab mich jetzt auch mal angemeldet.....
Autor: robby2.6
Antworten: 12
So, das habt Ihr jetzt davon!!!!!!!
Forum: Razor 450 Pro
Autor: hopper
Die Hughes fliegt jetzt schön....
Autor: Heckenschneider
Antworten: 15
Der Stressigste Job den ich bis jetzt gesehen habe....
Autor: Poschi
