Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 19:09
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 21:00
Halli, hallo
wie man links sieht bin ich noch recht frisch mit dem helifligen bei euch, aber habe meinen "DF4" Reely von der Firma "C". Jetzt bin ich im Netz auf einen Bericht gestoßen dass man mit einer Funke mit 40.665 MHZ nur Probleme bekommt da es sich bei dieser Frequenz um eine standard Sprechfunk Frequenz handelt.
Leider hat mein DF4 oder "Reely" genau diese Frequenz.
Hat jemand schon Erfahrungen deswegen gesammelt?
__________________________________________________________
Da ich nicht weiss ob ich verlinken soll (steht in einem RC-Onlineshop) hier der Text:
"Leider gibt es immer wieder Anbieter die Flugmodelle mit 40 MHZ Fersteueranlagen verkaufen. Diese können vermultlich ein Fahrzeug von einem Flugzeug nicht unterscheiden. Aus dem Grund hier etwas zum nachlesen aus dem Gesetzeswerk. Hier wird abgebildet was der Gesetzesgeber vorgibt. Ein Modellhubschrauber ist nicht ungefährlich, wird bei verursachten Schäden nicht mit der normalen privaten Haftpflichtversicherung abgedekt.
Es gibt sogar Anbieter die auf einer Funkfrquenz von 40.665 MHZ Modelle verkaufen. Wie man auf den Bildern erkennt wird dort Sprechfunk betrieben. Da wird die Funkverbindung zu dem Modellhubschrauber natürlich gestört und ein Absturz ist gesichert. Wer möchte schon einen vorprogrammierten Absturz?"
Vielen Dank an euch im vorraus.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 22:00
Moin David,
David Scholz hat geschrieben:
Die von Dir genannte Frequenz entspricht dem Kanal 50 im 40 MHz-Band. Dieser Kanal ist - neben Autos und Booten - auch für Flugmodelle zugelassen. ABER: Hier tummelen sich auch noch 'ne Reihe weiterer Schergen herum (.z.B. Babyfone, Krankenhauspiepser, RC-Spielzeug).
Dass es sich beim Kanal 50 um einen "Standardsprechfunkkanal" handeln soll, müsste ich erst näher prüfen. Es stimmt aber, dass es einige Hersteller von Walkie-Talkies gibt, die diesen Kanal nutzen (guckst Du Dir z.B. die niedlichen Kameraden hier an: http://www.busch-model.com/sf/2648.htm).
Grundsätzlich sollten sich Modellflieger nur auf 35 MHz herumtreiben, weil eigens für sie reserviert - und damit nicht ganz so störanfällig (was nicht heißt, dass es hier keine Störungen geben kann :twisted: ). Das Risiko, bei 27 MHz (CB-Funk und RC-Spielzeug) oder 40 MHz aufgrund des Nachbarjungen, der sein RC-Auto durch die Gegend kurvt, irgendwo reinzusemmeln, ist zu groß.
Carsten
P.S.: Man kann nix "vorprogrammieren". :roll:
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 22:17
ich bin glaube ich der einzige hier im forum der mit 40 fliegt :roll:
bisher hatte ich nie ein Problem mit Überschneidung mag sein weil ich etwas weiter draußen fliege aber auch bei mir zuhause beim testen gab es nie probs
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 22:22
Hallo zusammen,
genau aus den von Carsten (Dekobein) dargelegten Gründen würde ich im 40MHz Band kein Flugmodell und schon gleich gar keinen Hubschrauber betreiben.
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 23:21
Hihoooo,
fliege auf der gleichen frequenz und habe bisher keinerlei probleme.......
bye PsyCo
BeitragVerfasst: 06.03.2007, 23:41
PsyCoMan hat geschrieben:
Na dann kann ich ja beruhigt auch wieder meinen ollen 40 MHz-Sender hervorkramen... :roll:
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 01:06
chka hat geschrieben:
Oiii.... ich hätte dich jünger eingeschätzt. :n79:
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 01:13
Vielleicht meinte er ja km/h? :n69:
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 10:17
.... und wenn er dann crasht, weil einer mit seinem Walky Talky dazwischenquakt, auf die sch.... Technik schimpfen :(
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 14:34
KOMMANDO ZURÜCK !!!!!!
bin gerade auf den ascheplatz gewackelt, wollte die windstille ausnutzen.
tja, hab ich dann auch gemacht, nach der grundjustierung........zwei schritte zurück......1/4 schub........und plötzlich geht die kiste ab wie HULLE......
keinerlei reaktionen mehr auf "meine" signale :twisted:
VOLLGAS & links ROLL....5m 3D-FLUG.......es zerschmettert den Hauptrotor (glücklicherweise kann er so nicht weiter)
mit einem HECHTER zerflücke ich die Stromzufuhr
ja, ja.....wer nicht hören will.....bin ersteinmal bedient (der schock sitzt noch in den knochen)
bye PsyCo
BeitragVerfasst: 07.03.2007, 16:22
@gwisy Baujahr 1987 ;-)
MfG ChKa
Mein erster "schneller" Rundflug mit dem HM-HIKO 400
Autor: syberbruno
Neue Rubrik "Bauberichte"
Autor: hopper
Meine erste "Autorotation"
Autor: ZwergNase
