Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 07:11
BeitragVerfasst: 21.11.2011, 11:48
Ich habe gestern einen Eagletree-Drehzahlsensor an meien Spektrum-Telemetrie angestöpselt. Da der Lieferant des von Spektrum vertriebenen Sensors ebenfalls Eagletree ist, habe ich nur das Kabel (Eagletree: Servokabel) gegen ein Telemetriekabel von Spektrum (wie Satellitenkabel) umgelötet. Es funktioniert auch soweit und die Drehzahl wird im Schwebeflug korrekt gemessen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass ich nicht heftig am Knüppel rumrühre. Denn starke Servoausschläge führen zu einem schwankenden Drehzahlwert und zum Flackern der kleinen roten LED im Spektrum Telemetriemodul. Bei stehendem Motor können so ca. 300 U/min angezeigt werden. Nach einem gestrigen Testflug stand im Display eine maximale Drehzahl von 5000U/min, die ich bestimmt auf dem Kopf nie erreicht habe. Einstestellt sind im Jazz 2300U/min. Verlötet sind die zwei Sensorkabel des Sensorboards mit 2 Leitungen des Motors. Das Sensorboard steckt im Schrumpfschlauch und die dreiadrige, verdrillte Leitung vom Board zum Telemetriemodul (30cm) ist auch gut verpackt.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
SPEKTRUM DX6i & T-REX 450S
Autor: Tribun
*erledigt* verkaufe oder tausche Spektrum AR6100
Autor: Flashcard
Spektrum 2.4 GHz Modul
Forum: 2,4GHz Technologie
Autor: Öpfeli
Spektrum DX7 & AR7000
Autor: tyrolean
Relfex XTR mit Spektrum DX6i
Autor: DahinRahn
Tags
Erde, Essen, Flug, Web
Impressum
