Hallo Mein Name ist Daniel hab mich vorhin hier angemeldet,hatte mich auch in der Fliegerbar vorgestellt,der Text ist aber irgendwie nicht gepostet worden,hatte wohl die Überschrift vergessen und das Board hat angezeigt das Ich nicht angemeldet war und schwupps war der Text weg,egal.
Also nochmal kurz,Ich bin 36 Jahre alt wohn seit fast 10 Jahren in NL in Grenznähe zu Aachen,kann mehr oder weniger auch ganz ok Fliegen,also normal so ein bischen rumkurven auch auf dem Kopf ein paar Rollen und Loops und so aber keine richtigen 3D Sachen -der Heli ist willig aber mein Geist zu schwach- so zu sagen.
Also zu meinem Problem: Letztens hab ich 500er ESP in ein Hochspannungskabel geflogen,meine eigene Dummheit das ärgert mich noch am meissten,das Kabel ist 3-4meter hinter mir vor mir ist alles Frei,Platz ohne Ende und Ich weiss auch das das Kabel da ist und wie Dicht hinter mir weil ich da meisstens Fliege,warum auch immer dacht ich fliegste mal um dich rum unter dem Kabel durch,kein Problem und klatsch war Er drinnen.
Also hab jetzt das Problem das das Nickservo anders läuft als Roll und Pitch,bei ersten Setup hatte Ich die Servos am Empfänger zum Einstellen und hatte sie danach ans 3G gehangen,Setup gemacht eingeflogen,also im Prinziep nur die Potis ein bisschen Runtergedreht das Heck nachgestellt,das wars ist einwandfrei geflogen ohne am Sender nachzutrimmen.
Hatte vorher auf der Taumelscheibe billige KDS 580 jetzt sind Servöx SH1250 MG drauf.
Hab die Nullage jetzt mit den Servos am 3G gemacht und der Nickservo läuft einfach anders,im Negativpitch nickt die TS nach hinten und bei Positiv nickt das Teil nach vorne.
Dachte erst der Servo hat einen weg,hab dann alle TS-Servos an den Emfänger gesteckt und alle laufen auf einmal wieder sauber gleichmässig weiss vielleicht jemand was da los ist???
Das zweite Problem das,sehr wahrscheinlich die selbe Ursache wie das erste,ist die Nickachse beim 3G Setup hab den neuen Servo auf der rechten Seite drin so wie beim ersten Setup mit den KDS-Krücken
wenn Ich den Heli nach vorne kippe läuft das Nickservo nicht nach unten zum kompensieren sondern mit den anderen Zwei Servos mit hoch und gibt sozusagen kurz mal Pitch andersrum genau dasselbe,zieht eben kurz mal Negativ,die Rollachse funktioniert Normal.
Dachte auch schon das liegt an der neuen Softwareversion,hatte V3,0 draufgespielt weil der Heli doch auseinandergebaut war,hab jetzt wieder V2,1 draufgemacht,das Problem bleibt dasselbe.
Das einziege wär das Servo auf der anderen Seite reinzubauen will Ich aber vermeiden weil da schon der ganze andere Plunder hängt und das auch nicht die eigentliche Ursache des Problems sein sollte.
Wisst Ihr vielleicht Rat wo da der Wurm drin ist??? Ob Ich was am Sender übersehen hab oder so ,bin mit meinem Latein gerade so ein bisschen am ende.
_________________ Ohne Punkt und Komma
