Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 07:14
 Betreff des Beitrags: Dino zugelaufen - die Restaurierung
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 12:02
Mir ist supergünstig ein T-Rex 450 S zugelaufen, der bis auf den Rotorkopf komplett ist. Mit 430X Motor und dem 35 A Regler habe ich ihn für 20 € bekommen. Vom Rotorkopf sind nur noch Zentralstück und Pitchkompensator vorhanden, das Landegestell fehlt ganz. Der Heckrotor ist mir vom HK-450 V1 bekannte, spielfreie Typ und das gesamte Heck ist top in Ordnung. Beim Motor sind neue Kugellager dabei, die alten haben etwas Spiel und sind fällig.
Bis jetzt habe ich eine 3A Diode in die Plus-Leitung des Reglers zum Empfänger gelötet, da ich 6 Volt BEC-Spannung nicht mag. Unter Last mit 4 leicht belasteten Servos habe ich jetzt hinter der Diode 5,2 Volt, davor 5,9. Bis 1,5 A Last bleibt das schön konstant, der Regler wird beim probieren handwarm. Geproggt ist er jetzt als Steller mit Sanftanlauf, und der Sanftanlauf verdient diesen Namen auch wirklich.
Der Vorbesitzer hat ein HK-Hauptgetriebe inkl. Freilauf verbaut, ein mitgeliefertes, noch original verpacktes Align Getriebeset paßt wegen des werksseitig nicht richtig eingepreßten Freilaufs nicht. Kein Problem, habe die Auspreßhilfe von Freakware, den drücke ich schon auf´s richtige Maß, dann paßt das auch. Das HK-Getriebe läuft rund und bleibt erstmal drin.
Jetzt frage ich mich gerade, wie zum Deibel bekommt man den 430X Motor auf? Ein Außenläufer mit zusätzlichem Gehäuse außen drum, wie ist der zusammengesetzt :n156: möchte den Motor nicht versehentlich ruinieren. Der ist für normale Rundflüge ein guter Motor, der sich im Stromverbrauch zurück hält. Offen hatte ich aber noch keinen davon und bin grad etwas ratlos.
Meine Heli-Videos
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 12:54
Der ist beidseitig verpresst. Bekommste nur mit einer Vorrichtung über die jeweils 4 Gewinde auf.
Musste was basteln. Lohnt das überhaupt?
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 13:08
Verpreßt, nicht verschraubt :shock: achdudickesEi... dann ist das mehr oder weniger ein Wegwerfmotor? Ich könnte mir 2 Sperrholzplatten zuschnippeln und die an beiden Enden des Motors verschrauben. Und dann mit Gewalt drehen... wenn das mal gut geht.
Hmmm... ich hätte noch einen Turnigy H2218 2100 KV, mit einem 14er oder 15er Ritzel sollte der es tun. Sollte wegen dem großen Ritzel auch schön leise sein. Ich wollte allerdings gerne den 430X nehmen, einfach aus Nostalgiegefühl.
Meine Heli-Videos
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 13:26
Was ist dir die Nostalgie wert?
Zuletzt geändert von Sniping-Jack am 30.10.2011, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 13:49
Warum möchtest Du den 430X überhaupt aufmachen? Sind die Lager hin? Ich habe solch einen in meiner Puma verbaut. Er arbeitet einwandfrei und spart noch ein wenig Strom gegenüber modernen Höchstleistungsaggregaten.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 14:16
Schorsch hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 14:20
Sniping-Jack hat geschrieben:
OK, bin nach der Zeitumstellung nicht fähig ganze Beiträge zu lesen. ;-)
Dann hier auch noch ein sinnvoller Beitrag:
http://www.freakware.de/technik/?dir=Al ... ign-430XL/
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 14:50
John Heli hat geschrieben:
Danke, das hilft mir weiter :D
Bin etwas enttäuscht, daß ein damals recht teurer "Marken"motor ein Wegwerfartikel sein soll und jeden billigen und billigsten Chinamotor kann ich problemlos aufschrauben, um Lager und eventuell die Welle zu wechseln :roll:
Das eine oder andere Stündchen basteln :wink: wegwerfen kann schließlich jeder Depp. Aber fachgerecht reparieren ist eine andere Sache, ich probier das jedenfalls aus. Der Motor paßt halt perfekt, um den 450 S im originalen Zustand wieder flügge zu bekommen. Meiner Meinung nach war der 450 S einer der besten Rexe, die je gebaut wurden, da baute Align für viel Geld noch richtig gute Qualität. Bis auf den "Wegwerfmotor", mit dem ich mich die nächsten Tage mal beschäftigen werde. Wenn er dabei ganz in die Grütze geht, ok, fliegen kann ich im jetzigen Zustand nicht damit. Er vibriert und macht je nach Drehzahl alle möglichen und unmöglichen Geräusche.
Als ich nach dem zufällig entdeckten Heli fragte, wurde mir geantwortet "liegt schon 2 Jahre rum, will doch keiner mehr haben, die alte Gurke". Mächtig großer Irrtum :D vielleicht wäre dieser Heli irgendwann in der Entsorgung gelandet. Jetzt bekommt er bei mir seine Chance auf ein 2. Leben nach der Ausmusterung. Für mich ist das ein wertvoller Heli, der zu meinem Flugstil paßt.
Ich hasse diese Wegwerfmentalität :evil:
Meine Heli-Videos
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 14:52
Nice find! :D
Das mit den 2x4 Gewinden sagte ich ja schon und das mit dem Gasbrenner dürfte auch klar sein.
Aber das mit den Kupferplatten, damit die Aludeckel möglichst kühl bleiben, ist ne gute Idee!
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 15:09
Bei meinem ist es schnödes chromiertes Plastik, nix Alu. Aber das sollte auch kühl bleiben. ;-)
BeitragVerfasst: 30.10.2011, 17:48
Achja, ich hab ja auch den "Double-Nostalgic" ohne X, dafür mit merklich besserer Quali.
Der hat ja nun auch schon was mitgemacht, aber die Lager sind noch tiptop. :)
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 09:29
Der Motor hat den Reparaturversuch nicht überlebt... dafür weiß ich jetzt 100%ig, daß das vordere Motorlager keine 10 Minuten mehr gehalten hätte. Den Innenring des Lagers konnte ich ganz locker rausdrücken, das Lager hatte beim Vorbesitzer schon gefressen und zuletzt als Gleitlager gearbeitet. Die Motorwelle sieht auch entsprechend aus. Also durfte ein nagelneuer Turnigy H2218 2500 KV im Rex Platz nehmen. Da ich den Rotorkopf recht preiswert reparieren konnte, ist der Rex jetzt weitgehend im originalen Zustand. Bis auf die Rotorblätter, habe leider keine Align Holzis mehr, also kamen Blattschmeid Jazz dran.
Fliegerisch benimmt er sich prima, ab 1800 Umdrehungen ist er gerade noch fliegbar, das Heck hält da aber schon gut. Bei 2000 Umdrehungen schnurrt er genauso ruhig dahin wie meine beiden HK-450 V1. Im Flugverhalten ist zwischen dem HK und dem Rex kein Unterschied feststellbar, die sind soweit gleichwertig. Ok, dem Rex könnte ich mehr Drehzahl geben, die der HK Plastikrotorkopf nicht ohne weiteres dauerhaft aushalten würde - da ich beim 450er aber Drehzahlen unter 2300 Umdrehungen bevorzuge, paßt das schon. Die einzigen Unterschied sind beim Rex das Alu-Rotorzentralstück und der serienmäßige Alu-Motorträger, beim HK mußte ich den Motorträger aus Alu nachrüsten. Das Plastik-Rotorzentralstück des HK erfüllt seine Aufgabe genausogut wie das Aluteil des Rex. Beide Helis haben eine angenehm weiche Kopfdämpfung und kommen mir damit fliegerisch sehr entgegen.
Jetzt habe ich also doch einen Dino vom Staubsaugerhersteller :pfeif: und er gefällt mir fliegerisch deutlich besser als die heutigen Versionen ab SE aufwärts.
Meine Heli-Videos
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 19:17
Schorch hat geschrieben:
Der SE ist dem S ja sehr ähnlich, daher kann ich das gut nachfühlen.(wie sicher viele Andere auch)
Ich fliege den 450 SE immer wieder gern und verliere einfach nicht den Spaß an ihm.
Er fliegt sehr zuverlässig und ausgewogen und kann ruhig oder agil gleichermaßen gut.
Zu den 3D Fähigkeiten kann ich nichts sagen, das kann ich nicht fliegen. :oops:
Ich finde das daher gut, das Du den aufbaust. Das werde ich mit meinem Zoom 450 EP auch so ähnlich machen, der kriegt allerdings -wenn's klappt- den Kopf vom 450Pro der über ist. (Der 450 Pro wird auf RJX Kopf umgerüstet, habe ich immer noch hier liegen :roll: .)
Zoom 450 EP, 3x 3107, 1x S9257, Antrieb Align, Blattschmied 350mm
T-Rex 450 SE V2, Servos 3 x Futaba 3107, DES 588 BB, X-Fly 40a, 2221-8, GU 210
T-Rex 450 Pro, vorher HK, TS=MKS DS545, KDS800 + DS520, 430XL
T-Rex 500 ESP, 3xSavox DS510, KDS800+S9254 Align Motor + Regler 60A, AR7000, Radix 430mm
T-Rex 600 CF 3x DS1210, Microbeast V2, Heck S9254, Align 650L, AR 7000
Raptor 50 V2.5 Titanium, 3x Futaba 3152, 1x Hitec 5925, GY 401, OS 50 SX-H, rote Paddel , SAB 620mm, Sanyo 3300 mAh
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 20:46
Den SE kenne ich auch recht gut, davon habe ich für Kumpels einige aufzubauen geholfen und sie eingeflogen. Ganz so niedertourig wie den S oder die HK´s konnte ich den SE nie fliegen, der brauchte meist seine 2200 für wobbelfreies fliegen. Aber dann war er - je nach Abstimmung - harmonisch ausgewogen und gutmütig oder halt agil und trotzdem präzise steuerbar. Ich finde, diese alten Rexe sind auch heute noch sehr brauchbare Alltagshelis zum Genußfliegen.
Übrigens verwende ich den originalen Align 35 A Regler, den Governor habe ich ausprobiert und ganz schnell wieder deaktiviert. Das Heck war damit erst bei einer Gasgeraden von ca. 80 % ruhig zu bekommen, der Regler wurde dabei auch heiß, trotz niedrigem Timing. Als Steller mit Gaskurve entwickelt er zwischen 55 und 75 % Gas deutlich weniger Wärme und das Heck ist auch schön stabil. Das interne BEC wird nicht verwendet, ein Turnigy 3A S-BEC versorgt die Elektronik mit gemessenen 5,03 Volt. Servos sind robbe S-3117 und das Heckservo das FS 61 BB Speed Carbon. Funktioniert bestens! Fehlt nur noch stilecht ein robbe/Futaba Gy-401... den ich mir aber selbst beiEbay gebraucht kaum leisten kann, die gehen gebraucht für um die 75 € weg :shock:
Momentan werkelt ein HK-401B Gyro auf der Kreiselplattform. Ich bin schon am überlegen, den mechanischen Kreisel G-155 von robbe zu montieren, obwohl der für den Eco 8 reserviert ist. Passen würde er jedenfalls...
Meine Heli-Videos
Tags
Bau, Bier, Laufen, Name, USA
Impressum
