Aktuelle Zeit: 18.05.2012, 07:18
BeitragVerfasst: 06.01.2012, 23:01
One Hit Wonder
Hallo zusammen
Ich bin neu hier,habe erst vor kurzem mit Helis angefangen zu fliegen. Angefangen habe ich mit Mikro Helis,dann der erste größere Coax Heli Double Horse 9053 Volitation (ich weiß, nicht das gelbe vom Ei). Nun besitze ich einen Walkera DF 37. Ist schon 2 Jahre alt der Bursche aber noch wie neu.
Nun habe ich vor ihm einen Alu Rotorkopf zu gönnen.Hierzu eine Frage:
Ist es möglich oder hat schon jemand einen Alo Rotokopf von einem T-Rex 450 auf den Walkera DF37 moniert oder gibt es andere in einer Preisklasse um 30 Euro?
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Noppi
BeitragVerfasst: 07.01.2012, 11:46
Moin und welcome im Kreise der Helipiloten.
Gründsätzlich geht das, der Kopf vom Rex.
Allerdings würde ich mir an Deiner Stelle erstmal die Hauptrotorwelle vom Rex besorgen und die Wellen vergleichen. Wichtiger als Alu ist allerdings: Einstellen lernen und fliegen lernen, erst dann kommt Alutuning an der Reihe.
Schau Dir diese Seite auch mal an:
www.helischool.de
Viel Spaß mit Deinem neuen schönen Hobby und in diesem Forum.
Zoom 450 EP, 3x 3107, 1x S9257, Antrieb Align, Blattschmied 350mm
T-Rex 450 SE V2, Servos 3 x Futaba 3107, DES 588 BB, X-Fly 40a, 2221-8, GU 210
T-Rex 450 Pro, vorher HK, TS=MKS DS545, KDS800 + DS520, 430XL
T-Rex 500 ESP, 3xSavox DS510, KDS800+S9254 Align Motor + Regler 60A, AR7000, Radix 430mm
T-Rex 600 CF 3x DS1210, Microbeast V2, Heck S9254, Align 650L, AR 7000
Raptor 50 V2.5 Titanium, 3x Futaba 3152, 1x Hitec 5925, GY 401, OS 50 SX-H, rote Paddel , SAB 620mm, Sanyo 3300 mAh
BeitragVerfasst: 07.01.2012, 15:22
Ich habe meinen 37er damals auf Alukopf umgerüstet. Du musst beim erworbenen Alukopf darauf achten, dass die Taumelschreibe 4 Anlenkungen hat (120 Grad plus eine in der Mitte zwischen zwei Anlenkungen). Der T-Rex kommt mit 3 Anlenkungen aus. Ansonsten passt es, sofern ich mich recht entsinne.
Puma SA 330 T-Rex SE V2|CopterX 4-Blatt-Kopf|CNC-5-Blatt-Aluheck|3s1p2200|MPX nano digi 4|S9257|Microbeast|Scorpon 2221|Koby 40 LV|AR8000+TM1000|SB 325 4-Blatt
3DX500SE 6s1p2650|DES567MG|S9254|Microbeast|SHP XM12|Jazz 80-6-18|AR9000+TM1000|Helitec 435
E-flite UMX Beast 2s1p180
DX 8|208B|Phoenix|DMFV|MfV-BB
Erfahrungen mit Alu Rotorkopf von Walkera
Forum: Dragonfly 36
Autor: jungan
jetzt bin ich mal dran : DF37 V2 mit T-Rex Heck
Autor: jonnyb
Servos für DF37
Forum: Ersatzteile
Autor: weberje
Antworten: 18
Kopf des Belt CP an DF37?
Forum: Dragonfly 37
Autor: ferdiflachmann
Kunst bzw. 3D Flug-Erfahrung mit DF37 ????
Forum: Dragonfly 37
Autor: jonnyb
Antworten: 17
Tags
Tuning, USA, Uni
Impressum
