Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 05:18
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 17:49
Moin moin,
so ich habe am Wochenende die ersten Flüge mit dem System von ACT gemacht.
Einbau und Binding war kein Problem.
Schon nach den ersten paar Minuten zeigte sich beim fliegen mit meinem Tomahawk das einiges anders war.
Er liegt ruhiger in der Luft, besonders beim langsamen kreisen wirkt er neutraler.
Auf dem Pitch ist er bedeutend feinfühliger geworden.
Insgesamt fliegt er sich knackiger.
Ich habe das Uno gekauft (also nur eine Sendeantenne)
Als Empfänger ist ein 4+2 eingebaut.
Beides gab es zusammen für 109€
Nach dem fliegen bekam ich das grinsen nicht aus dem Gesicht.
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 20:12
Glückwunsch :D Hätte ich die MX12 behalten hätte ich das ACT-System damals auch genommen
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 21:29
Ich komme nicht ganz nach, warum der Heli jetzt mit 2.4 GHz anders fliegen soll...? Hast du sonst was geändert? Hast du einen neuen Sender?
Lama V3
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 21:33
das Ansprechverhalten ist minimal anders das hatte ich im Vergleich zu 40mhz auch.
Das ganze ist ein tick schneller aber das kann auch ne reine gefühlssache sein
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 22:00
Versteh ich trotzdem nicht. Das ACT ist ebenfalls ein Modulsystem (ohne eigenen Sender). Warum soll jetzt ein anderes Modul die Informationen knackiger zum Empfänger senden? Kann das jemand technisch korrekt erklären?
Lama V3
BeitragVerfasst: 16.02.2010, 22:58
also einmal liegt es daran das bei einem analogen System die Servos hintereinander angesteuert werden.
Das geht zwar sehr schnell, aber Versatz ist trotzdem da.
Bei meiner Futaba FC28 wird die Taumelscheibe von Servos die auf 1,2 und 6 auf dem Empfänger liegen.
Also hinkt das Servo von der 6 immer etwas hinterher.
Bei einem digitalen System kommen die Servos gleichzeitig.
Außerdem hat das ACT System eine Auflösung von 4096 Schritten.
Analog sind es nur ein paar Hundert.
Was sich natürlich darin bemerkbar macht das ein feinfühligeres steuern möglich, aber auch nötig ist.
Verändert habe ich an dem Hubi nur den Empfänger.
Die Flüge haben in einer Halle stattgefunden. Genau so wie vorher mit 35Mhz.
Und ich war selbst überrascht das es sich so stark bemerkbar macht.
Es sind nur feinheiten aber für jemanden der seinen Hubi kennt deutlich zu spüren.
Gruß Ralf (der nicht bei ACT beschäftigt ist)
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 12:37
Hallo Ralf,
mit deinen Aussagen bin ich nicht ganz einverstanden:
Kraftei hat geschrieben:
Ein "analoger" Sender, und den hast du ja wohl wenn du nur das 2,4GHz Modul reingesteckt, hast erzeugt die Servoimpulse hintereinander mit einem Abstand von üblicherweise 20ms. Also verlassen die Servoimpulse den Sender zeitversetzt. Wie soll der Empfänger jetzt die Impulse zeitgleich rausgeben?????
- entweder er wartet bis er alle Impulse hat und gibt sie dann zeitgleich raus, was für die ersten Kanäle eine Verzögerung bedeuten würde, oder
- er weiss im Voraus wie die Känel 2 bis ... aussehen, was logischerweise schlecht möglich sein wird.
Ein hochwertiges "analoges" System inclusive Servos hat üblicherweise eine wesentlich höhere Auflösung als 4096 Schritte. Hier spielt hauptsächlich die Auflösung der Potis in Sender und Servos eine Rolle.
Warum DEIN 2,4GHz System präziser Steuern soll kann ich deshalb (noch) nicht verstehen.
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 13:23
Sry, aber ich hab grad Hunger und keine zeit für Feinfühligkeiten: Das ist ausgemachter BULLSHIT! :lol:
Echt! Du bildest dir da was ein. Anders kannst du auch schlecht den Preis des ACTs rechtfertigen. ;)
Hömma, diesen Psychokram hatten (und haben) wir im High-End-Audio Sektor auch, wo Leute allen ernstes Stein und Bein schwören, dass ein simples Lautsprecherkabel, das so viel kostet, wie ein Mittelklassewagen, besser sei als eines, das "nur" ein paar hundert Euronen kostet. Dabei ist schon das nicht besser als ein simples OFC (Oxygen Free Copper) von der Mediamarkt-Kabeltrommel.
Und das ist nur EIN Beispiel, was Leute sich alles einbilden. :shock:
@Walter: Gib dir keine Mühe, hier kommst du mit Fakten nicht weiter. :oops:
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 15:21
Hallo Sniping Jack,
ob du Hunger hast oder nicht ist reichlich Banane.
Wenn ich schreibe das sich die Steuerung anders anfühlt dann wird das wohl einen Grund haben.
Und komischerweise stehe ich nicht allein da mit meiner Meinung.
Ok mag ja eine ACT Massenhysterie sein.
Aber solang du das System nicht geflogen hast ,und die Unterschiede nur aus deiner verstaubten Glaskugel heraus interpretierst, denke ich brauchst du auch deinen Senf nicht dazu zu geben.
Ich denke das ich meinen Tom lange und gut genug kenne, um Unterschiede auszumachen.
Aber vielleicht ist das bei dir ja nicht so.
OK habe fertig.
Falls du Langeweile hast.
http://www.acteurope.de/html/rund_ums_s3d-system.html
Kommentar kannst du dir sparen, das Thema ist für mich durch.
Wollte nur meine Erfahrung wiederspiegeln.
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 15:42
Nur ruhig Blut.
Ich denke im Endeffekt liegt das andere Steuerverhalten vermutlich an anderen Servowegen oder anderer Auflösung (hochwertigerer Empfänger). Dass die Übertragung bessere Daten hin und her schiebt hingegen ist nicht die Erklärung für das Phänomen.
Erfreulich ist es doch aber, dass dein Tomahawk dir jetzt noch mehr Spass bereitet. Und um das geht es ja...!
Lama V3
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 15:56
Öpfeli hat geschrieben:
RICHTIG
und das Gefühl bleibt trotz allem
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 16:25
Meine mx16s soll auch noch umgebaut werden.
Hab ebenso auf das UNO-System gesetzt und Modul sowie 4+2 Empfänger liegen schon bereit ;)
Bin mal gespannt, werd meine erfahrung wie es sich "anfühlt" dann auch Posten :wink:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 17:10
Gibt es unterdessen fürs ACT Sensoren (also ein aktiver Rückkanal)?
Lama V3
BeitragVerfasst: 17.02.2010, 17:56
Nein - derzeit noch nicht (habe selber ACT in einer MC22s - das mit den zwei Antennen)
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
BeitragVerfasst: 18.02.2010, 13:28
Hab auch das UNO in meiner MX16 ( danke Helistarter ;) )
Habe, zum ausprobieren, alles mal in den Shocky gepackt. Meine Entscheidung fiel mir nicht schwer, da ich mir letztes Jahr 2 Modelle durch arge Funkprobleme zerstört habe. Ich hoffe dieses Jahr wirds in der Hinsicht günstiger für mich ;)
.... wenn da nicht ab und zu die Probleme zwischen den Augen wär ;)
Zu Ostern wird der Erstflug meiner Staufenbiel F4 Phaatom sein ... mit ACT Uno!
DMFV | Zusatz 3
Crash Test erfahrung von Aluteilen sowie Blätter und Klettba
Mein 22E zum ersten mal bei Wind
Autor: b3nJi
pitch nach oben, heli nach vorne links... servo zucken...
Autor: wkdfsf60
