Heli dreht verkehrt herum nach Empfänger Austausch
08.12.2010, 00:00
Hab ein Problem mit meinem Walkera HM 5#10 hab einen neuen Empfänger rein und neue Motoren und nun dreht alles in die verkehrte Richtung und die Servos gehen auch in die falsche Richtung.....??
Was kann ich da machen? wo kann ich den Sender oder Empfänger umstellen???
ich gehe mal davon aus, das der neue Empfänger vom selben Typ ist wie der alte. Die Drehrichtung war vorher in Ordnung, also sind wahrscheinlich beim Zusammenstecken das Kabel für Motor 1 und Motor 2 vertauscht worden. Einfach mal umstecken. Denn es ist ja ein Koax-Heli mit 2 Bürstenmotoren.
Zu den Servos: diese "gehen in die falsche Richtung" ? Dann sind ebenfalls die Kabel für die Servos vertauscht. Andernfalls verrate uns doch bitte den Typ Deiner Fernbedienung (ich schätze eine WK-2402 ?).
Edit: Da der HM5#10 ja eine interessante Kopfanlenkung hat, bin ich sogar ziemlich sicher das nur die zwei Servokabel vertauscht angesteckt sind.
Danke für die Antworten aber leider funktioniert das bei diesem Heli nicht. Der Walkera 5#10 dreht mit beiden Rotorebenen in die gleiche Richtung und auch wenn ich die Rotorblätter umtausche geht es nicht.
Die Motoren laufen auch ungleich schnell.
Ich hab den Eindruck, dass die Fernsteuerung den Sender nicht erkennt, weil es beim Einstecken des Akkus nicht diese 2 zisch Geräusche gibt sodern nur das erste.
Meine Fernsteurung ist die WK-2401 ich ab es auch mal mit der WK2402 versucht aber da spinnt der Heli noch mehr....
Die Servos bewegen sich so wie sie sollen nur in umgekehrter Richtung oder eher zufällig, ruckelnd oder setzen manchmal aus wenn man den Steuerhebel für Nick und Roll betätigt ?
Falls der Empfänger die Fernsteuerung nicht richtig erkennen sollte, kann beim Binden etwas schiefgelaufen sein. Gas und Gastrimmer auf niedrigste Position, Fernsteuerung ein, Akku anklemmen, warten. So wie es in der Anleitung beschrieben steht. Ich nehme an diese Prozedur hast Du schon ein paarmal wiederholt ohne Verbesserung ?
Was war eigentlich der Grund für das Tauschen der Motoren und des Empfängers ?
