stimmt das EZC Modul kostet knapp 100,00Euronen, jedoch MIT einem Empfänger, Komplettpaket...
Für das Jeti-Modul musst Du noch eine Trägerplatte anfertigen, eine Lochrasterplatine würde ausreichen, die schneidest Du auf die Masse der 35Mhz MX 12 Platine zurecht, und montierst darauf das Jeti Modul. Die Anschlussbelegung findest Du in unzähligen Umbauanleitungen. Auf ein externes Gehäuse kann man verzichten, auch wenn man den Dual Band Umbau vornimmt. Zum normalen Betrieb benötigst Du auch nicht die Jeti Zusatzbox, die wird interessant wenn man Telemetriedaten auslesen will, oder den Empfänger Proggen will. Für den normalen Umbau reicht das TU Modul.
Grüsse Karsten
_________________ CopterX 500 Trainer 3G, CoperX 500 in Hughes 500 MD 3G, CopterX 450 V2 3DIGI, Aurora 9
