Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:00
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 19:37
Moin's Leute,
ich will einen 1250 mAh Lipo mit dem Ultramat 14 laden, da kann man die mAh's nur in 100er Schritten eingeben. Nehm ich jetzt 1200 oder 1300, oder lass ich es lieber ganz bleiben? Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
In freudiger Spannung eure Antworten erwartend ...
DF5-4, DF22D, T-REX450, T-REX450-Hughes ...
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:00
Auf der sicheren Seite bist du mit 1200. Aber 1300 werden den LiPo auch nicht umbringen ;)
Der beste Kompromiss aus Ladezeit und Lebensdauer eines LiPos liegt halt bei 1C (und ist damit Quasistandard). Gute Akkus kann man im Grunde auch mit 2C oder mehr laden, es ist halt nur nicht sonderlich förderlich für die Kapazität des Akkus.
Im Gegensatz dazu kannst du aber auch mit 0.5C oder weniger laden. Geht auch, schont sogar den Akku. Bei den meisten LiPo-Ladern kann man allerdings nur die Kapazität einstellen und es wird automatisch mit 1C geladen. Das ist zwar auch nicht tragisch, sofern das Ladegerät nicht über eine "Notabschaltung" verfügt. Bspw. beim X-Peak3 und baugleichen wird abgeschaltet nachdem die "Kapazität" reingeladen wurde. D.h. würde man 650mAh angeben, ist nach 700mAh schluss, egal ob der Akku voll ist oder nicht (man will so wohl eine Überladung verhindern).
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 04.01.2007, 20:49
Danke für die schnelle Antwort ich nehm dann 1200, sicher ist sicher.
Verkaufe Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus
Autor: ivery86
Akku laden mit Jamara X-Peak3 Plus und ATX-Netzteil
Akku in Fernsteuerung laden..
Antworten: 27
Gefahr beim Laden von LiIon- und LiPo-Akkus
Richtig laden, entladen und formatieren von Ni-MH Akkupack
Autor: Rockatansky
