12V 1,6Ah
27.10.2006, 09:59
frage!
mal theoretisch ,,,, spricht was dagegen einen 12V 1,6Ah NICd an einen DF 60 anzuschliesen ??
27.10.2006, 09:59
27.10.2006, 10:08
Welche Akkus hat der 'normalerweise' oben?
Generell werden LiPos wegen dem Gewicht verwendet (wiegen nur nahezu 1/3tel von NiCd).
Wenn die Spannung aber annähernd passt... spricht nichts dagegen.
27.10.2006, 10:12
normal habe ich 11,1 2200mah lipo drin !!
das system is doch eh für 12V augelegt ,oder?
Die A /mah sind doch eh nur Strom Speicher !!!
27.10.2006, 10:21
Hallo helihunni,
nein, spricht im Prinzip nichts dagegen. Ob der DF36 damit so leistungsfähig ist (Stromabgabe, Gewicht), ist eine andere Frage
27.10.2006, 10:46
na ja das Gewicht ist um einiges höher.
Und bei den Akkus ist halt immer noch die Frage sind sie hochstromfest.
Nicht von den mAh blenden lassen, das sagt uberhaupt nix aus.
Nur wieviel mAh die Dinger haben.
Aber nicht wie die Spannungslage aussieht.
Welche Akkus willst Du verwenden.
Hersteller Typenbezeichnung?
Billige EBAY Mignons.....dann vergiss es. Dann brauchst Du auch nicht den Hersteller zu posten, den Strom kannst Du Dir sparen.
