Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 10:50
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 09:58
habe mir einen Ultramat14 + Balance gekauft. Ich habe 2 2200mAh, welche ich über den Ultramat ja einstellen kann und laden kann.
Nun habe ich noch einen 3C Lipo, jedoch ist hier keine Beschriftung drauf. Da ich im Ultramat ja voreinstellen muss ("LIPo->2200mAh") weiss ich nicht was ich bei diesem Einstellen soll ... Wie kann ich das herausfinden?
Wenn ich 2000mAh einstellen wird er doch nicht voll und wenn ich 2500 einstelle - Was passiert dann ?
Danke für ein wenig Knowhow :)
Daniel
T-Rex 450 SE V2 || 3x HS65, 1x HS56 || R16SCAN || Align 430XL || Align RCE-BL35 || HC3A Gyro || MX-16s
http://www.mediaworker.net
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 12:29
Hi phaze. Ich habe zwar nicht das Ladegerät was du hast, aber ich denke das es egal ist ob du 1000 oder 1500 oder 2000 einstellst. Wichtig ist, soviel ich weiß nur das du die Lipoakkus höchsten mit einem C lädst. Das heißt: ein 2000er Akku mit 2000mA, ein 2200er Akku mit 2200mA. In deinem Fall würde ich das Ladegerät auf 1000mA stellen und mal sehen was reingeht. Voll wird dein Akku dann auf jeden Fall, auch wenn du einen 2500er mit 1000mA lädst. Anschließend kannst du deinen Ladestrom ja erhöhen.
Fliege Helis
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 13:26
und vor allem kannst du die reingeladenen A ablesen !
damit weißt du dann UNGEFÄHR, was für ne kapazität hat...
es sollten ja noch 20% rest-spannung nach dem belasten im LiPO verbleiben ! ! !
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ :) -> zerstört :n94:
DF 5#4 :n51: -> keine herausforderung mehr :n26:
DF 59#D :n3: -> Heckschweber VERKAUFT :n99:
MT E325 :devot
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 14:04
Also,
nachdem du den Align Regeler hast:
1. Lipo mal mit ganz geringer spannung aufladen (evtl. nur 1A)
2. Den Align Regler auf Mittlere Abschaltspannung setzten (nich abschalten, sondern runterregeln :wink: )
3. Fliegen
4. Wenn du merkst, dass der Regler runterregelt (hört man) landen
5. Akku wieder mit niedriger A laden
6. Das was du reingeladen hast, sind ca 80% von der Akkukapazität...
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 06:28
ich will nicht kleinlich sein :roll: , aber Ampere ist die Stromstärke. Spannung mißt man in Volt.
Ansonsten hast Du recht, würde ich genauso machen
DF37 V2
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 12:09
Xorry...
In Physik war ich noch nie gut... :roll:
Stephan
Futaba T8 2.4 GHz
Akku war fast leer und DF4 reagierte nicht mehr.
Autor: Thori
Antworten: 12
Laden der MX12
Autor: Trooper
wie Lrp 1800mAh 7,2V laden?
Autor: dragon22e
Akku Schrott nach einmal falsch laden?
Ultamat 10 Lipos laden wie Help Help.........
