Lesen, Jack, nicht überfliegen, er will 2x3S Parallel schalten, nicht in Reihe
Wobei hier ein Problemchen kommen
könnte.
Martins Idee hatte ich auch mal und dazu unseren Elektronik-Inscheniöör in der Firma gefragt.
Solange ALLE Zellen OK und auf gleichem Niveau sind ist das i.O.
Nur, wenn eine Zelle etwas schwächer ist, dann wird die wohl extrem stark belastet, ohne dass man das gleich merkt.
Eine Reihenschaltung, also aus 2x3S = 6S ist da wohl weniger empfindlich.
So in etwa hat er´s mir erklärt und eigentlich versteht er was von seinem Job.
Zum Thema 4S:
Ist eigentlich egal, ob der -6 4S kann, Du wirst kein Ritzel finden das bei 4400 KV eine vernünftige Drehzahl bringt,
selbst mit nem 9er bist Du wahrscheinlich weit über 3000 U/min, nicht gerade ideal für nen Rumpfheli
Zum Thema laden:
Du müßtest die Zellen verbinden, dann kannst Du sie als 3S 4400 balanciert laden.
Es gibt Adapter von 2x3S auf 6S, wenn Du EH Balancer-Stecker hast (die kann man beliebig einstecken)
sollte das gehen, oder Du mußt Dir was zurechtlöten.
Oh, ich sehe gerade, ich war mal wieder zu langsam
