twist hat geschrieben:
Naja jetzt weis ich's
Muss ich mir nur einen oder mehrere neue Akkus besorgen... Und vielleicht so einen Warner... Oh, und rausfinden wie ich den alten Akku fachgerecht entsorge
Hei Du
9 Minuten sind aus meiner Erfahrung mit dem Mini schon etwas sehr lange. Aber gut. Auf irgend eine Art und Weise muß jeder seine Erfahrungen sammeln.
Mein Vorschlag für das zukünftige Vorgehen:
1. Ladegerät
vernünftiges Ladegerät mit integriertem Balancer und Einzelzellenanzeige zulegen. Die Dinger gibt es je nach Herkunft ab ca. 40.- Euro und haben dann in der Regel eine Ladeleistung von 50W und sind bis max. 6 Zellen geeignet - auch wenn sie einen größeren 6 Zeller nicht wirklich sinnvoll laden können. Dann bleibt in diesem Zusammenhang nur noch die Frage ob mit oder ohne integriertes Netzteil. Ich persönlich finde Ladegeräte mit Messung und Anzeige des Innenwiderstandes ganz gut. Der gibt dann schon mal einen guten Hinweis auf den Zustand der jeweiligen Zellen. Aus meiner Erfahrung heraus deuten Innenwiderstände von 30 Milliohm auf das Ende eines Akkus hin.
2. Flugzeitermittlung bei Akkus
Ist eigentlich ganz einfach. Du fliegst mit dem (evtl. neuen) Akku erst einmal nur 3 Minuten. Dann hängst Du ihn ans Ladegerät und schaust, wieviel Strom reingeladen werden kann. Dann "rechnest" Du die Flugzeit einfach hoch. Ich persönlich stelle den Timer so ein, daß etwa 60% entnommen werden. Damit habe ich dann immer noch eine Reserve für den Fall der Fälle.
Generell gilt die Empfehlung einen Akku max zu 80% zu entleeren. Manche sagen auch "nur" 70%. Egal wie, die Einzelzellenspannung soll auf keinen Fall unter 3V sinken --> unter Last wohlgemerkt. Ist nur ein wenig blöd zu messen.....
Daher einfach das obige beherzigen und dann klappt das
Akkus fachgerecht entsorgen
Hmm, kommt irgendwie auch auf Vorgehensweise in eurer Ecke an. Bei uns (Bayern/Schwaben) kann ich die Akkus "einfach" im Wertstoffhof abgeben. Nur fühle ich mich etwa unwohl da einfach einen Akku einfach so abzugeben.
Daher entleere ich den Akku (3-Zeller) vorher vollständig mittels einer 12V Birne. Das mache ich an der frischen Luft. Nicht, das doch noch irgendwas passiert.....
Wenn der Akku dann komplett leer ist (Lampe ist aus), schneide ich die Anschlüsse ab, schrumpfe die Enden noch ein und entsorge ihn dann auf dem Wertstoffhof. Vorher bleibt er aber für alle Fälle noch ein paar Tage an der frischen Luft. Ich setze jetzt mal voraus, daß er in einem nichtbrennbaren und ungefährlichen Bereich liegt.....
Dadurch, daß der Akku vollständig leer ist (sprich jegliche chemische Reaktion abgeschlossen ist), gehe ich davon aus, daß auch bei der "Endlagerung" und Entsorgung auch nichts mehr passieren kann.
Ansonsten noch viel Spaß beim Hobby.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
Sender: MC 22s mit Jeti (2G4)/ DX6i DSMx------------------------------------
