Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 08:45
 Betreff des Beitrags: Acku richtig laden
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 22:54
Hallo !
Wer kann mir weiterhelfen wie ich ein akku richtig lade. ich habe das Ultramat 12 mir jetzt zugelegt.ich habe NIMH akku 8 zellen 3600 mAH und 1,2 V. Zum laden kann ich 0,1 A bis 7,0 A einstellen und zum Entladen kann ich 0,10 A bis 1,00 A einstellen. Was wäre da die beste einstellung um den Akku gut zu laden und zu entladen. :roll:
danke ihm vorraus Gruß
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 23:57
was ist das für ein Akku und was treibst Du damit an?
Wenn es ein normerler Akku wäre dann mit 1/10C Laden also 400 mA
Aber ich denke mal der ist schnelllasefähig, dann sollte es aber auf dem Akku stehen. Ich denke mal mit 0,9-1 A, könnte aber auch mehr sein.. Aber das sollte auf den Zellen stehen! Wenn nicht mal im Netz schauen.
Entladen würde ich bis max. 0,8 V Pro Zelle also 6,4V - aber dann gleich wieder laden. Entladespannung, ist so eine Sache - ich stehe auf hohe entlade Ströme. Aber wenn ich bei diesem Akku bei 8V auf 6,4 entladen ´sollte, würde ich 0,2 A nehmen.
Trotzdem, sag mal was Du damot machst!
C.
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 00:10
Hi
Die sind von Sanyo ganz normaler. die rote akkus. ja ich will ein Twin Star mit antreiben. Wie hoch kann ich gehen beim laden 0,1 -7,0 A kann ich einstellen????
Bei Entladeschlussspannung reichen da 0,8 V pro zelle wenn ich das einstelle. Das macht dann 6,4 V ????
Gruß Silke
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 08:39
Die sanyos kannst du mit mindestens 1 C laden ! das heißt bei 3800Mah kannst du sie mit 3,8 also 4A laden ! wenn dus nicht eilig hast natürlich langsamer und wenn dus mal eilig hast auch mal schneller über 2 C würde ich nicht gehen. und bei über 1 C auch lieber mit einem Temperaturfühler arbeiten wenn das dein Ladegerät hat.
Ansonsten schau auf der Hompage von Sanyo bei den technischen Daten da steht auch noch genau wie was wo du laden kannst
0,8 Volt pro zelle entladespannung das paßt, ich persöhnlich gehe nicht unter 1 Volt pro zelle, das sind nur wenige mah weniger und das Risiko ne schwache Zelle im Pack abzuschießen ist geringer.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 09:21
OK danke werde mal die Akkus so laden bzw. mal das Ladegerät so einstellen. :n151:
 Betreff des Beitrags: Re: Acku richtig laden
BeitragVerfasst: 29.05.2007, 17:13
sweetangel hat geschrieben:
Hallo !
Hallo, ich habe auch eine TwinStar. Ich lade meinen 3600mAh NiMh Akku wenn es schnell gehen soll, mit 3,6A. Laut Händler soll der Schnellladefähig bis 5A sein. Wenn das Wetter eh schlecht ist, geb ich ihm mehr Zeit und lade mit 2A.
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P-51 Mustang
* Multiplex FunJet
Mein Verein: www.fmsv-kleinenbroich.de
Kugellager-Spezial-Laden :)
Forum: Ersatzteile
Autor: ChaoZ
ist das richtig?
Forum: Gyro
Autor: schacky1970
Akku richtig mit Ukltermat 10 laden...?
