Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 07:58
 Betreff des Beitrags: Akku abgeraucht
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 12:29
Ich habe über Nacht mein Senderakku der MX12 mit 0,3 Ampere über die Ladebuchse geladen. Bis zum Morgen 1200mAh geladen Akku war voll noch ein paar Einstellungen am T-Rex überprüft und raus in den Garden,
eine Akkuladung beim Schweben leergeflogen.
Jetzt kommt`s Hubi und Sender mit in die Wohnung genommen und wollt gerade den Hubiakku abbauen aufeinmal ein zischendes Geräusch und ich sah wie Qualm aus der Funke kam.
Akkudeckel aufgemacht und mit Schraubenzieher das sich selbst auflösende Akku raus auf den Balkon geschmissen.
Das Akku qualmte mindendens noch 5 Min. auf dem Balkon vor sich her.
Es ist mir ein Rätsel wie das passieren konnte habe ich das Ladegrät falsch eingestellt und überladen ?
Hatte Ultimate 10 auf Ni 0,3A - 15mv/c eingestellt sind die 15mv/c zu hoch ?
Übrigens der Serder war ausgeschaltet und Funktioniert noch.
Gruß Homer
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 12:58
aus dem stehgreif erklären kann ich mir das nicht !
Sind alle zellen aufgeblasen und heiß oder warum hat es dir auch den Akkus ao auseinandergedrückt !?
Wenns nur eine Zelle ist die sich aufgeblasen hat würde ich sagen Materialfehler und das sie nen Internen Kurzschluß bekommen hat !
Mit 0,3 A bei 1700mAh akku sollte es schwer sein den akku zu überladen !
anschlußkabel nen Kurzen !? war vieleicht eingeklemt ?
Aber dann muß es dir auch die anschlußkabel total verkokelt haben !? kanhn man auf dem Bild leider nicht so erkennen !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 03.08.2006, 16:34
Eine Überladung schliesse ich auch aus.
Denke auch das es ein Materialfehler war.
Und die 15mv/c sind ja ein empfohlener Wert.
walkera Empfänger abgeraucht!!!! was tun?
