Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:07
 Betreff des Beitrags: Akku defekt?Was meint ihr?
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 21:35
Hallo Piloten.
Seit kurzem krieg ich mein Akku(Lipo 2200 12c)nicht mehr vollgeladen.
Also ich fliege,bis der Regler pumpt (eingestellt auf 70%)
Früher hab ich laut Ladegerät 2100mAh etwa reingeladen( 1,5Std )
Jetzt gehen nur noch 1500mAh rein.Das merk ich auch an der Flugzeit
Der Akku ist 8 Monate alt und hat noch keine 100 Ladungen gehabt.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 07:56
ich denke da liegst Du vollkommen richtig.
Allerdings muß ich sagen hast Du den Akku auch reichlich leer gemacht.
Man sollte sie nicht so weit entleeren. Bei 80% sollte schluss sein.
Das sind dann ca. 1760mAh die man max nachladen muß.
Aber wenn er 100 Ladungen überlebt hat ist das schon mal kein so schlechter Wert. Das schaffen andere früher.
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 13:02
Hi !
ist bei mir der gleiche fall. Aber warum nur max 100 ladungen. Halten dei Lipos so schlecht . Ist auch das erste mal wo ich mit Lipos zu tuhen habe
Marco
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 13:24
also Lipos zählen nicht gerade zu den Überlebenskünstlern.
Und gerade im Modellbau werden sie ja besonders gequält.
Schnellladungen und hohe Stromentnahme gehen auf Kosten der Haltbarkeit.
Auch wenn auch auf manchen Zellen etwas anderes drauf steht.
Außerdem haben die Zellen ja das Problem das sie auch bei nichtgebrauch altern. Das max Lebensalter wird heute bei 3 Jahren angenommen.
Danach sind die Zellen platt.
Also fliegen fliegen und nach max 3 Jahren in den Müll.
Wobei es sind auch schon Zellen nach 20-30 Ladungen gestorben.
Gruß Ralf[/center]
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 17:05
Kraftei hat geschrieben:
Gruß Ralf[/center]
Genau So ist es da jede Beanspruchung über ihrer Normalleistung auf die Lebensdauer geht kann man das auch mit einer einfachen "Faustformel" ausrechnen
Normal wären 1000 Zyklen mit 1C Laden entladen
(das machen fast alle Akkus mit)
Also "Normal-Zyklenzahl"/"Entladerate"=Lebenserwartung
Wir Entladen Akkus mit bis zu 20C
also:
z.B. 1000Zyklen/20C= 50Zyklen-Lebenserwartung
das betrifft jetzt nur das entladen wenn du jetzt noch schnellädst
also grösser als 1C geht das wieder auf die Lebensdauer
so kannst du mit 20C-Entladen und 10C-Laden einen Akku mit 5 Zyklen hinrichten
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 17:13
Danke für eure Tips,hab,s schon befürchtet.
Mein neuer Akku ist auch noch nit da,jetzt hab ich gar nix. :( :cry: :cry:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 19:23
da gab es doch mal so ne tolle Erfindung ein MiniAtomkraftwserk. Die könnte man parallel schalten wäre ne super Sache. Fliegen bis die Steuerung leer ist :D Gibts leider noch net
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 22.03.2007, 19:29
Hab die Kabel einfach inne Steckdose :lol: getan,
flog einmal,ganz kurz,ganz schnell,ganz hoch.........
dann ging er in Flammen auf :lol: :lol: :lol: :lol:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 23.03.2007, 18:04
aaaaaaaah langsam reichts!!!
Akku immer noch nit da!!! :? :?
Angeblich noch kein Geld eingegangen,so n sch... hatte
ich schon mal na denn,kein Strom,kein Helifliegen :cry: :cry:
SCHÖNES WOCHENENDE :evil: :evil: :evil: :evil:
Gruss JOGI
Se fliegen alle
Akku ladekabel ins Auto für DF 22e 4zellen Standart Akku ?
