Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:20
 Betreff des Beitrags: Akku Kauf
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 11:00
ich habe mir vorgestern mein erstes Modellflugzeug bestellt. Ich habe also noch keine Ahnung vom Modellfliegen. Das Flugzeug ist die Cessna 120. Nun habe ich schon öfters gelesen, dass der Akku nur 4 Minuten hält. Nun wollte ich euch fragen, was ich da für einen Zusatzakku kaufen kann.
Dies hier ist der Orginalakku: hier gehts zum Akku
Muss es so ein fertig Akku sein, oder kann man den auch aus wiederauflasbaren Batterien zusammensetzten (aber wo bekomtm man dann das Anschlusslkabel her), oder so? Sieht ja so aus, als ob da 5 Batterien drin wären. Eine preiswertere Lösung wäre mir nämlich recht. Den Akku finde ich leider auch nur ganz selten.
Danke schon im Vorraus für eure Antworten und sorry, dass ich so unqualifiziert frage.
MfG Michi
PS: Es wäre auch nett, wenn ihr mir sagt, was ich da für Akkus nehmen kann. Z.B gibt es ja auch stärkere. Der "normale" hat ja 6V 300mAh NiMh Akku 5 Zellen. Müsste ein stärkerer jetzt mehr als 6V, mehr als 300mAh (was ich vermute), oder mehr als 5 Zellen haben? Und was ist überhaupt kompitabel?
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 17:38
das kommt aufs Gewicht an. Einzelzellen für Radios kannst du nicht nehmen, die schaffen die Ströme nicht.
Als Top akku wäre wohl ein 2 zellen lipo zu sehen. der wird dir aber zu teuer sein.
Evl die original DF4 Akkus, die haben aber 7 zellen (dementsprechend die 8,4V).
was ist an 16€ zu teuer?
O.K. für die Zellen kein schnäppchen, farg einfach mal in deinem nächsten modellbauladen, so um die 10€ sollte drin sein.
BeitragVerfasst: 30.05.2006, 17:54
ich würde mal in einem forum nachfragen welches sich mit flugzeugen befasst.
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 31.05.2006, 10:20
fuchs755 hat geschrieben:
16 Euro sind mir nicht zu teuer. Aber ich hätte gerne etwas preiswertes, was länger als 4 Minuten fliegt. Bedeutet 8,4 Volt, dass es nicht kompitabel ist, oder würde der Akku auch gehen? Und wieso sagst du Orginal?
BeitragVerfasst: 31.05.2006, 12:48
Das kann ich Dir so nicht beantworten. Eine Cessna 120 hätte ich auch gerne. Allerdings kommt da eher AVGAS rein als ein 300ma akku :-)
Du musst schon sagen welcher regler und Motor drin ist, wie schwer der Akku sein darf,...
BeitragVerfasst: 31.05.2006, 14:00
Hi
16€ is ja teuer
ich würde ein DF#4 Akku kaufen, der hat 7 Zellen 8,4V 650mAh
jede Zelle hat 1,2V und 650mAh
Dein Akku hat pro Zelle 1,2V 300mAh 5x= EDIT 6V 300mAh
also beim DF#4 Akku 2 Zellen ablöten usw.
dann hast du 6V 650mAh
Ich kann aber nicht sagen ob das Gewicht das gleiche ist
sind aber auch AAA Zellen
ich sach ma mit 650mAh müsste er so ca. oder auch nicht so 50-100% länger fliegen
denke ich ma so ca.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
und hier kann man wenn das ist dem Gewicht geht für 20€ 6 Stück bauen
5xDF#4 Stahlpaddelstange,
picoZ
Zuletzt geändert von Rockatansky am 01.06.2006, 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.05.2006, 21:59
Und da passen dann auch die Anschlüsse? Oder wie geht das dann? Und ist das auch für einen Anfänger machbar?
Der Orginalakku hat aber 6V, geht das trotzdem?
hier ist auch nochd er Link zum Flieger: http://www.monkeytoys.de/product_info.php/cPath/63_141/products_id/180
BeitragVerfasst: 01.06.2006, 00:21
Michi88- hat geschrieben:
ja geht sorry
5x1,2= 6V
Die Stecker passen nicht
dann brauch man noch Stecker,Kabel,SchrumpfschlauchLötkolben usw.
(such die einen der Löten kann und Plus und Minus nicht vertauscht dann haut das hin)
wie ich das so sehe , ein Tipp
gehe man lieber in ein Flieger Forum
schreibe den Leuten da was du willst und kannst
glaub mir ist echt besser!
wenn der Flieger da ist und du eine Runde geflogen bist kannst dich ja noch ma melden
picoZ
KAUF: DF 38 vs Robbe Dauphine 450 (Beide Koax)
Autor: M4st3r
Akku ladekabel ins Auto für DF 22e 4zellen Standart Akku ?
T-Rex kauf im Ausland
Autor: schwaffe
Spontaner Kauf Dragonfly RTF von Conrad
