Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:15
 Betreff des Beitrags: Akku laden
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 11:19
Hilfe
Wie lange muss ein Akku mit 8,4 Volt 1000 mA geladen werden.
Das Ladegerät hat eine Ausgangsspannung von 9 Volt und 300 mA.
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 18:34
Nach der Faustregel 14St. bei 1/10 der Kapazität wären das unter diesen Bedingungen 4h 40min. (gilt nur für NiMh/NiCd-Zellen !!)
Nach 4 Stunden würd ich also mal nachmessen.
Gilt natürlich nur für einen zuvor entladenen Akku.
Hast du keinen Automatiklader?
PS: hält dein Ladegerät die Belastung mit 300mA aus ohne mit der Spannung unter 8.4V einzubrechen?
BeitragVerfasst: 22.05.2005, 08:13
mhh.. also ich versteh die Rechnung nicht ganz... :oops:
Kannst du mal eine richtige Formel schreiben und sagen wo man was einsetzen muss?
Das würde mich auch mal interresieren.
BeitragVerfasst: 22.05.2005, 11:16
Also, ist ganz einfach:
Für jeden Akkutyp gibt es bestimmte Ladeverfahren -> bei Bleiakkus z.B. ganz einfach das Konstantspannungsladeverfahren, bei LiPolys das CCCV-Verfahren (Constant Current Constant Voltage).
NiCd/NiMh-Akkus werden mit dem Konstantstrom-Ladeverfahren geladen.
Und da gibt es die Faustformel, das ein leerer Akku mit 1/10 seiner Kapazität 14h lang geladen werden soll.
Bei einem 1000mAh-Akku also 14 Stunden mit 100mA.
Uwe hat aber kein 100mA-LAdegerät, sondern eines mit 3x mehr Strom (300mA).
Daher verkürzt sich die Ladezeit auch um das 3x fache auf nur noch 4 Stunden und 40 Minuten.
Das ist aber wie gesagt nur eine "Faustformel" und gilt auch nur für zuvor entladene Akkus -> bitte nicht mit geladenen Akkus machen!
Das hat man früher mit Feststromnetzteilen so gemacht, als es noch keine Automatiklader gab, bzw. noch nicht zu bezahlbaren Preisen.
Das Beste ist natürlich, wenn man ein Ladegerät mit Delta-Peak-Abschaltautomatik sein eigen nennt - oder zumindest ein zeitgesteuertes Ladegerät.
PS: Bei der Formel 14h x 1/10 Kapazität möchte man einwenden, das der Akku ja dadurch 'überladen' wird -> eine kleine Überladung schadet den Akkus aber nicht.
 Betreff des Beitrags: preiswertes gute Ladegerät
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 09:35
Weiß jemand, wo ich ein gutes preiswertes Ladegerät herbekomme, mit dem ich dann Die Flugakkus (8,4V NiMH) und den Senderakku (9,6V NiMH oder NiCd... hab noch keine) laden kann?
Sinnvoll wäre wohl eine inteligente elektronik und mindestens eine Endabschaltung, so dass ich nicht auf die Uhr sehen muß, wie lange geladen werden darf...
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 10:18
Jamara X-peak 3 PLUS
Simprop Intelli Control V3.1
beide unter 100 Euro
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 12:52
nur noch ne kleine Anmerkung zu Cypax-Beitrag:
LiPos dürfen auf keine Fall überladen oder tiefentladen werden!
Beim Überladen besteht akute Explosinsgefahr und beim Tiefentladen werden die Zellen geschädigt und die Leistung ist weg.
Wolle
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 13:47
@Tesla: Danke!
Nun gibt es natürlich noch die grundsätzliche Frage, ob es sinnvoll ist für Ladegeräte fast noch einmal soviel Geld auszugeben wie für den Hubi.
Da sich das Ladegerät aber vielseitig einsetzen läßt relativiert sich das Ganze natürlich etwas.
Und die angegebenen Ladegeräte sind ja dann auch gleich LiPo-tauglich...
(Damit sollte eigendl.- auch ein Handy-Akku einwandfrei geladen werden können???)
Aber noch paar Fragen:
Das Jamara X-peak 3 PLUS gibt es bei e-bay ja für etwa 60-70€, Kabel kämen dann noch dazu, wobei man sich da gewiss auch in vielen Fällen selbst helfen kann...
1. Wie viel Strom braucht denn so ein Ladegerät. Es müßte ja im Auto oder an einem 12V-Trafo betrieben werden. Genügt ein 1A-Netzteil oder müssen es 5A oder mehr sein?
Gibt es ev. auch vergleichbare Modelle mit 230V und 12V?
2. Wie schnell kann man denn damit Akkus laden? NiMH-Akkus mit angegebener Kapazität als Strom und eine Stunde oder schneller oder ist das für die Akkus dann auch wieder schädlich?
 Betreff des Beitrags: hi
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 13:56
Also nim doch ein PC Netzteil das bringt in der Regel 12V und 8A.
Das Ladegerät kann bis 5A laden.
Akkus mit 2000mA braucht bei 4A dann ungefähr 30 min.
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 15:20
iTob hat geschrieben:
@Tesla: Danke!
Hi!
Wie Uwe oben schon erwähnt hat, nimmst du einfach ein altes PC-Netzteil. Die haben je nach Leistung zwischen 6 und 12 Ampere (bei 12Volt). Das Schnelladen der Akkus ist vom Akku abhängig (aber mit 1C sollten mittlerweile alle Akkus geladen werden können. Ich lade meine 2000mAh-Akkus mit 4Ampere (vorher lasse ich sie vom Ladegerät mit 1Ampere entladen) ca 30 min. (ohne Entladezeit) bis sie voll sind (wird vom Lader angezeigt). Es sollte jedoch ca. alle 10 Ladevorgänge eine sogenannte Formierungsladung (0,1C - bei einem 2000mAH-Akku sind das 200mA) durchgeführt werden. Wie Cypax schon beschrieben hat, brauchen die dann ca 14Std. bis sie voll sind. Am wichtigsten (für NiCD und NiMh-Akkus) ist meiner Meinung nach aber, dass die Akkus leer sind, bevor sie geladen werden.
Marco
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 17:10
Zu 1.)
Das Netzteil sollte den Ladestrom auch liefern, ansonsten zerlegt es zumindest die Sicherung.
Wenn das Netzeil keine hat, dann brennt dir ganz schnell der Trafo durch :(
Netzteile vom PC liefern i.d.R genügend Strom, die Spannung passt auch.
Ansonsten kann man sich mal nach Labornetzteilen umschauen oder man findet wie ich im Keller ein Netzteil aus seine CB-Funker-Karriere.
Das ist bestimmt 10 Jahre her, aber funktioniert immer noch bestens ;)
BeitragVerfasst: 25.05.2005, 19:45
Noch was zu den PC-Netzteilen: manche Automatiklader kommen mit Spannungen knapp unter 12V nicht mehr zurecht und laden dann nicht mehr bis zur Zellenschlussspannung!
Ich hab mal ein uralt Netzteil aus nem 286er genommen (mit ca. 120W) um damit den MULTIPLEX MULTIcharger 4010 DC zu betreiben und mich ewig gewundert, warum die Akkus nicht ganz voll werden -> bis ich dann mal herausgefunden hab, daß die 12V-Spannung auf weniger als 11V eingebrochen ist, sobald der Lader an war.
Also das Netzteil sollte wohl schon mindestens den doppelten Maximal-Ladestrom liefern können + noch etwas Reserve. :?
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 08:23
Ich habe jetzt ein Jamara X-peak 3 PLUS und noch jede Menge Fragen...
1. Welche Entladeschlußspannung sollte man denn am besten einstellen. Bsp.: 8,4V-AkkuNiMH (Flugakku DF4): genau die 8,4V, etwas weniger (8,2V) oder gleich nur 7V?
2. Wie stelle ich fest, mit welchem Strom ein Akku geladen werden kann? Bsp: DF4 650mAh, original Ladegerät mit 300mA, kann ich sicherlich mit 700mA etwa eine Stunde laden, aber was passiert wenn ich den doppelten oder gar 4-fachen Stram darauf jage? Ist es für ein Akku gesund auch gelegendlich langsam geladen zu werden? (normal 1/10 und 14h) Die Zeit wird natürlich durch das Ladegerät genau festgelegt.
3. Habe ich das Akku voll geladen. Da hat er 625mAh aufganommen. Beim entladen konnte ich 580mAh nutzen. Liegt das für ein 650mAh NiMH-Akku im Toleranzbereich oder ist da etwas nicht in Ordnung?
Schon mal im Voraus vielen Dank!
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 22:27
hallo
das was du laden kannst ist nicht das was du entladen kannst . ein teil geht beim laden in wärme verloren . außerdem kommt es darauf an welche c rate dein akku hat bzw wie dein ladegerät entlädt . habe bei meinem df4 zwei akku . einen 650 er und einen 700 er . der 650 er gibt ca . 710 ab , und der 700er nur 620 .
gruss frank
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 07:32
Hi!
Wie sieht's eigentlich mit der Verlustleistung des Ladegeräts aus? Ich hab ein Intelli V2 und betreibe es an nem 5A Kühlbox-Netzteil. Wieviel A kann ich den Akku jett vollpumpen ohne dass die Spannung zusammenbricht? Kann man das einfach so sage oder spielt da die Zellenzahl des Akkus noch ne Rolle?
Akku laden mit Jamara X-Peak3 Plus und ATX-Netzteil
Wie NiMh vernünftig laden?
Sender accu mit ultramat 14 laden?
Autor: dragon22e
Neue Helis für RealFlight laden?
Autor: Logo1965
Lipo nach Laden aufgebläht
Autor: Nighty
