Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:29
BeitragVerfasst: 11.05.2010, 19:42
Hi zusammen,
Anfängerfrage:
lade meinen 2300 mAh (11,1 V) - Lipo mit 1 A mit meinem Robbe DuoPower auf.
Warum ist seine Kapazität nach Beendigung 3 x über 4,3 Volt ???
Einstellungen im Lader passen eigentlich alle !!!
Damit springt nämlich mein Lipo-Alarm grundsätzlich an (weil über 4,22 Volt !!!)
Irgendwie kapier´ ich´s net !!!
Absolut Beginner:
1) DF 36 V2, Motor TH450TF, Gyro KDS800, Rec. R-6014HS, FF-10CP, X-Fly 30A, TowerPro SG90 Servos
2) T-Rex 450 SE V2, Scorpion HK II 2216, 3 x HS65MG, Heck FS 61 BB Speed Cool, Hype 40A+Control
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 05:19
erklären kann ich mir das auch nicht, ich habe den gleichen Lader aber nicht das Problem. :roll:
Lade ihn doch beim nächsten mal mit 1C also 2,3A bei Deinem Lipo und schau ob das gleiche passiert.
Nebenbei verkürzt sich auch Deine Ladezeit und Du schadest trotzdem nicht dem Akku. (1C ist normal)
Wenn es dann trotzdem passiert, würde ich zum Händler gehen wo Du das Ladegerät gekauft hast und es reklamieren.
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 06:57
Hallo dad,
eigentlich darf das nicht sein (is ja klar!), weil das Ladegerät bei Erreichen einer bestimmten Akkuspannung bauf 4,22 V Konstantspannungsladung umschaltet. Wenn es das nicht tut, sind entweder deine Einstellungen falsch (was ich weniger glaube) oder dein Ladegerät ist defekt.
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 07:03
Hast du die Zellen auch schonmal einzeln gemessen ?
Vieleicht mißt auch der Lipoalarm 0,1 Volt zuviel ?
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 07:33
.... oder hast du einen anderen Lixx Akkutyp eingestellt?
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 08:56
Falsch eingestellter Akkutyp könnte ich mir auch vorstellen. Aber er schrieb ja, das die Einstellungen soweit passen. :roll:
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 09:28
Am falschen Akkutyp kann es nicht liegen. Alle anderen Lixx haben eine niedrigere Spannung als Lipos.
Also, erstmal Danke für die Antworten!
Meine Einstellungen im Lader (über BID):
- LiPo
- 2300 mAh
- 11,1 V
- Ladestrom 1 A
- 3 Zellen!
Nach ca. 2-3 Stunden zeigt er fertig an.
Jetzt messe ich die Spannung der Einzelzellen via Messgerät und lasse mir die Einzelzellen mit dem Lipo-Alarm anzeigen: in beiden Fällen haben die Einzelzellen ca. 4,4 V ! Nur die 3. Stelle nach dem Komma variiert! Dementsprechend sind alle 3 LiPos aufgebläht.
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 09:31
Dann würde ich das Ladegerät nicht mehr verwenden. Schick es ein.
Lager die überladenen Lipos brandsicher im Freien :!:
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 10:34
DUO-Power halt.
Dummerweise hatte der Lader das als Aufforderung zur
Spannungsverdopplung interpretiert und versuchte nun
auf 8,4V pro Zelle zu kommen, was der Lipo bei 4,4V
bereits mädchenhaft mit Blähungen quittierte. :twisted:
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 11:59
Ich würde auch mal den BID Chip weglassen und die Ladeparameter manuell einstellen, wenn Du einen alten Lipo hast, den dann mal ohne den BID Chip laden, vielleicht stimmt was mit dem BID Chip nicht.
Die Überladenen Lipos kannst Du mit einem normalen Nimh Programm wieder soweit entladen, das Sie nicht mehr im kritischen Bereich sind.
(Balancerstecker nicht anschließen und nicht unter 10 V Gesamtspannung entladen!!!)
Das habe ich mal als Tip gelesen, zum entladen geht das durchaus.
BeitragVerfasst: 12.05.2010, 20:07
Danke, werde das jetzt mal probieren !
Absolut Beginner:
wer hat ein wenig federstahl über?
Forum: Ersatzteile
Koax über FX-18
Autor: Memphis
Mal über´s Wetter mekkern
Antworten: 12
