Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:26
 Betreff des Beitrags: akku passt nicht an balancer
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 22:48
hiho,
also wie schon oben geschrieben mein Akku passt nicht in meinen Balancer, siehe bitte Bilder.
Meine Frage ist ob ich evtl. etwas am Stecker abfeilen könnte(Rot) um ihn dann anzuschließen (Blau in Blau)
wenn ich das so machen würde, würde dann folgende belegung entstehen.
akku -> Balancer
Schwarz - Rot
weiss - blau
weiss - gelb
rot - Schwarz
Ich habe zwar net soviel ahnung, aber das rot zu rot gehen sollte, wäre doch richtig oder? ^^
oder könnte ich vielelicht beide führungen rot und blau abfeilen, dann aber beim anstecken eben auf polung achten, rot zu rot usw ?
der Akku ist übrigens von rc-exp 2100 16C
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 22:55
Also ich hab auch schon nen Akku gehabt, da waren die Farben total willkürlich am Balancerstecker, also Rot und Schwarz waren auch vertauscht. Aber andererseits würde ich nicht einfach den Verpolungsschutz entfernen. Wenn du ein Multimeter hast, einfach den Stecker durchmessen, dann weisste ja was was ist und dann würde ich einfach mal von ausgehen, dass Schwarz Masse, dann kommt die 1. Anode (~3.7V), dann die 2.(~7.4V) und dann Rot die 3.(~11.1V in Bezug auf das Schwarze Kabel, oder immer 3.7V von einem Kabel zum nächsten).
Wenn du kein Multimeter hast, ich hab mir damals einfach ne 2.54mm Stiftleiste genommen, 2 Stifte abgebrochen, die an 2 Kabel mit Goldstecker gelötet und ans Xpeak3+ angeschlossen, dann rein in den Balancerstecker und die Akkuinformationen anzeigen lassen, da sollten dann immer 3-4.2V stehen). Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht, da das X-Peak ja laut Anleitung nen Verpolungsschutz hat ;)
Alternativ kann man auch "erfühlen" wo welches Kabel angelötet ist, und der normale Anschluss sollte ja die richtigen Farben haben ;) Also einfach schauen welches Kabel vom Balancer Anschluss an der gleichen Stelle angelötet ist wie das Schwarze oder das Rote vom Hauptanschluss.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 14.06.2006, 23:27
oh schwer, ein mulimeter um die zeit noch aufzutreiben.
in den alten akku kann ich reinschauen und habe folgende belegung für die balancer kabel gefunden
balancer:
schwarz = 3te Zelle masse
gelb = 2te Zelle minus, 3te Zelle plus
blau = 1te Zelle minus, 2te Zelle plus
rot = 1te Zelle Pluspol
der neue akku ist komplett in schrumpfschlauch eingeschrumpft und man kann nicht reinschauen. gibt es kein "standard" für die akku balancer stecker? wie heißt den dieser typ von stecker überhaupt?
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 11:07
Danke PLD ! :D
wie es scheint ladet der Akku jetzt über den Balancer.
Welcher Servohebel passt auf das Robbe FS61BB
Autor: Superfast
Akku oder balancer defekt oder normal ???
Autor: chrizzo
hilfe balancer mit akku vom 22e verbinden *bild*
Balancer Sicherung durch
Autor: Fliese40
passt der Gyro?
Forum: Gyro
