Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 06:14
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 12:30
Hallo, also normalerweise frage ich sowas nicht aber...
mein Sender akku ist heute draufgegangen! beim Laden...
jetzt meine Frage:
Es ist ein NimH Akku 1700 mah..
Ultramat 10
was stelle ich ein??
NIMH 1,7 A und wieviel mv zum laden?? hatte 13 drin...
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 18:54
Hallo M.K
Am Ultramat 12 brauchst Du nur in den Nimh Modus zu wechseln,den Akku anklemmen und auf Start drücken.Vorher kannst Du noch wählen ob Du im Autmatikmodus laden möchtest mit einer zuvor eingestellten max. Ladestärke(empfehlenswert wenn Du nicht weißt ob die Akkus schnelladefähig sind,da das Ladegerät dann den max. vertretbaren Ladestrom wählt) oder manuell den Ladestrom in A einstellst und das Ladegerät diesen ungeachtet aller anderen Parameter in den Akku knallt.Wenn Du den Akku entladen oder formatieren möchtest,mußt Du die untere Entladespannung einstellen(0,8-1 Volt pro Zelle)also bei einem 8 zeller zwischen6,4 und 8 Volt und noch den Spannungsabfall in mv pro Zelle für die DeltaPeakabschaltspannung (Standartmäßig 20mv).Fällt dann die Spannung beim laden um diesen Wert (0,02Vx8=0,16Volt) wird der Ladevorgang beendet.Achtung:Das Ultramat 12 schaltet nach 3 Stunden automatisch mit einem Dauerpiepston ab und meldet im Display“Ladezeitüberschreitung“.Dieser Wert ist meines Wissens nach nicht veränderbar,sodas man Akkus die nur mit einem kleinen Ladestrom geladen werden evtl.
nach drei Stunden nachgeladen werden müssen,bis daß sie voll sind.
Grisu
Versuchen ist besser als auf dem Boden zu bleiben DF36 Lipo und Bl 180 Mx 12 /R700 und MS-44 3E 2200 12C
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 19:02
Hallo M.K
Lese grade das Du das Ultramat 10 hast.Das kann nich entladen und hat auch nicht die drei Stunden grenze.Der Rest müßte aber identisch sein.
Wer richtig liest,braucht sich nicht zu korrigieren!!!!! :idea:
Grisu
BeitragVerfasst: 26.05.2006, 21:54
Ladezeitbegrenzung beim Ultramat 10:
Bei mir habe ich einen Timer drinn der auf max 300 min einstellbar ist.
Wie dein Lader den Akku gekillt hat versteh ich auch nicht so, normal lädt der ja max Einstellung bzw was die Stromquelle hergibt bzw der Akku aushält.
Was meinst Du mit
"NIMH 1,7 A und wieviel mv zum laden?? hatte 13 drin..."
Ich glaube du meinst die delta-u abschaltung, bei mir ist default 15 mv eingestellt, könnte vielleicht zu knapp sein bei dir.
Welchen Ladestrom hattest Du eingestellt?
BeitragVerfasst: 27.05.2006, 19:20
Vielleicht war aber auch nur der Akku schei....
Hatte mal 2 gleiche Akkus gekauft, gleich alt, gleich behandelt,
der eine geht noch der andere ist hopps gegangen.
Einfach so!
Black
(War halt ein Montagsakku) :lol: :lol: :lol:
Wenn schon, dann richtig!
Autor: nightwish99
akkus in der funke laden?
MX-12 Laden mit Ultramat 14
2 Akkus an einem BC6 laden geht das?
Autor: Matzmann
