Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:06
 Betreff des Beitrags: Akku Selbstbau
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 16:15
habe mal alle meine ORIGINALEN AKKU packs diverser Helis zusammen gesammelt und die Zellen einzeln vor mir zu liegen und wuerd mir gern eigene Akkupacks draus bauen.
Was vielleicht nich ganz hierher gehoert da es dabei um ein PICCOLO model geht.
nutzen tu ich AAA akkus welche als 8er Block 9,6V und 700mAh haben.
Nu meine Eigentliche Frage:
Ich brauch ein Akku der halt unten 4 und oben 3 Akkus hat damit 7,6V zustande kommen.Nur wie löt ich die richtig zusammen hat jmd evtl nen schaubild?
Gruss Jens
Logo 600SE
Controlled by Futaba T8
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 16:53
Für 9,6V bräuchtest du 8 Akkus, 7,6V bekommst du garnicht zusammen.
Höchstens 7,2V, allerdings nur mit 6 Zellen.
Mit 7 Zellen (oben 3 und unten 4...) kämst du auf 8,4V.
Verlötet werden die in Reihe, d.h. 1.Akku- an 2.Akku+, 2.Akku- an 3.Akku+,usw.,usw.
Der Anfang und das Ende der "Akkukette" sind dein + & - des Packs.
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 22.04.2006, 18:48
vorder und rückseite des akku-packs müssen dann so aussehen:
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 00:07
Besten dank fuer die zeichnung :>
Gruss Jens
Logo 600SE
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 00:10
Wie bekommt man die zusammen?.. Löten hält bei mir nich.. Das bleibt nich an den Polen der Batterie Haften...
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 02:54
hast du den richtigen lötzinn benutzt? versuch es nicht mit dachrinnen-zinn!
elekroniklötzinn, mit lötfett. oder du kaufst dir extra lötfett.
dann brauchst du noch einen guten und starken lötkolben. aber nicht zu lange dran halten, das mögen die akkus nicht.
BeitragVerfasst: 23.04.2006, 08:53
Ttobi hat geschrieben:
Ähhh.....
Du wolltest aber jetzt keine normalen Akkus mit Polkappen nehmen, sondern schon welche mit Lötfahnen, oder.... ?
Zur Not anschmirgeln mit 400er Leinen, dann verbindet sich das Lötzinn wenigstens punktuell ;)
Gruß, Ipu
Ladegerät für 2 Akkus, 6 Zell Balancer, etc im Selbstbau
Autor: ls4
Akku ladekabel ins Auto für DF 22e 4zellen Standart Akku ?
