Akku wegen defektem Balancer kaputt?
18.10.2006, 13:50
Die Flugzeit mit meinem Lipo hat in letzter Zeit deutlich nachgelassen.
Statt der normalerweise 17-18 Minuten, schaffe ich jetzt noch 12-13 Minuten.
Ich habe die Vermutung, dass sich die 1. Zelle des Lipos verabschiedet hat.
Nach dem Ladevorgang (mit Balancer) haben die Zellen folgenden Spannung:
1. Zelle: 4,20 V
2+3. Zelle: 4,17 V
Nach dem ich den Akku leergeflogen habe (Lipo Saver) haben die Zellen
folgende Spannung:
1. Zelle: ca, 3,2-3,3V
2+3. Zelle: 3,5-3,6V
Zelle 1 hat also nach dem Ladevorgang die höchste und nach dem Entlade-
vorgang die niedrigste Spannung.
Dies ist bei jedem Lade- / Entladevorgang in etwa gleich.
Was heißt das jetzt genau?
18.10.2006, 13:50
Re: Akku wegen defektem Balancer kaputt?
18.10.2006, 15:08
gerdfranzm hat geschrieben:Die Flugzeit mit meinem Lipo hat in letzter Zeit deutlich nachgelassen.
Vielleicht hat sich dein Flugstil in letzter Zeit geändert und du verpulverst mehr Energie. Oder dein Hubi ist jetzt schwerer, hast du was umgebaut (neue Teile verwendet die schwerer sind) oder zusätzlich was drangebaut.
gerdfranzm hat geschrieben:Ich habe die Vermutung, dass sich die 1. Zelle des Lipos verabschiedet hat.
1. Zelle: 4,20 V
2+3. Zelle: 4,17 V
folgende Spannung:
Die Spannungswerte sehen doch gut aus.
Wie siehts den mit der Kapazität aus, wieviel mAH kannst du den noch laden?
Wie oft hast du den LiPo schon geladen?
18.10.2006, 15:28
Hallo Markus,
gewichtsmäßig hat der Heli nicht zugelegt. Flugstil kann schon was ausgemacht
haben. Ich habe jetzt einen anderen Motor drauf und musste festellen,
dass der alte Motor auch wasdamit zu tun hatte. Mit dem neuen Motor
sind es wieder ca. 15 Minuten.
Ich habe leider nur den Standard Lipo Lader von Graupner für 25 €.
Der Ladestrom wird automatisch eingestellt und ich habe auch kein Display
auf dem ich die hineigelanden Kapazität ablesen könnte :(
Ach ja? Ich habe eigentlich angenommen, dass beim Laden mit einem
Balancer die Spannungswerte aller Zellen "gleich" sein sollten?!?
Und beim entladen entlädt sich halt eine Zelle deutlich mehr als die anderen
beiden ...
Den Akku habe ich jetzt ca. 20x geladen.
18.10.2006, 16:34
gerdfranzm hat geschrieben:.... snip ....
Na da haben wir ja den Übeltäter und die restlichen 3 Minuten gehen auf deinen geänderten Flugstil und die ganz normale Alterung der LiPo's.
gerdfranzm hat geschrieben:Ich habe leider nur den Standard Lipo Lader von Graupner für 25 €.
Wenns die Finanzen zulassen, wär das vielleicht eine Überlegung wert sich einen Lader mit Kapazitätsanzeige zuzulegen. Dann kann man die Sache auch besser beurteilen. Am besten wäre ein Lader, mit dem man auch eine Zelle laden kann. Da muß ich mir auch noch was zu überlegen.
Also geringe Differenzen sind im Laufe der Zeit normal. Die 0,03V nach dem Laden kannste direkt vergessen.
beiden ...
Die Differenz nach der Entladung solltest du im Auge behalten und die Zelle frühzeitig austauschen. Ist das ein Markenlipo (kannste eventuell 1 Zelle nachkaufen) oder NoName (dann den gleichen kaufen, haste 2 Zellen in Reserve)?
18.10.2006, 16:41
Hi Markus,
ein besseres Lipo Gerät ist auf jeden Fall eine der nächsten Anschaffungen,
aber erstmal muss ich sparen :(
Habe gerade noch eine Ladung verbraten und es waren wieder 13-14 Minuten. Liegt wohl doch sehr am Flugstil.
An Lipos habe ich noch nicht herumgelötet :?
Soll ja nicht so einfach sein.
Code:
Gut zu wissen.
Danke für Deine Hilfe.
18.10.2006, 16:51
.... snip ....
So dramatisch ist das auch nicht. Mit der nötigen Vorsicht und Sorgfalt ist das kein Problem.
