Akkukapazität bestimmen
03.01.2008, 09:34
Hi Leute,
ich benötige Mal die Hilfe der Akkuprofis.
Ich habe meinem Sohnemann zu Weihnachten ein RC-Auto vom großen C geschenkt - es will ja für RC-Nachwuchs gesorgt sein...
Zum Betrieb des Autos ist ein 9,6V NiCd-Akku (8AA-Zellen)mit einem Tamiya-Stecker dabei.
Leider steht weder am Akkupack noch in der Bedienungsanleitung über welche Kapazität der Akku verfügt. Und das ist insoferne dämlich, da ich den Akku gerne mit meinem Lader neue Energie einhauchen möchte, bzw. den Akku auch damit pflegen möchte. Dazu ist es aber nötig, die Kapazität zu wissen.
Folgende Überlegung:
In der Anleitung steht, dass der Akku ca. 4 Stunden für den Ladevorgang mit dem beiliegenden Ladegerät benötigt. Das Ladegerät gibt (lt. Aufschrift am Gehäuse) 200mA ab. Also kann ich davon ausgehen, dass der Akkupack 800mAh Kapazität hat. Richtig?
Ob ich Recht habe oder nicht, sagt mir gleich das Li.. ähhh Forum
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüße
Norbert
03.01.2008, 09:34
03.01.2008, 10:15
Deine Rechnung ist leider dahingehend falsch, das Du mehr in den Akku einladen mußt. Beim NiCad ist das etwa die 1,4 fache Menge.
Bei den Computerladern von mir, legt das Ladegerät den Ladestrom fest.
Da kann man direkt sehen ob der Akku noch fit ist.
Wenn Dein Ladegrät dies nicht hat, bist Du mit 200mAh natürlich auf der sicheren Seite. Allerdings sollte die Zelle auch deutlich mehr abkönnen.
Also bis 1C nehmen sie Dir normalerweise nicht krumm.
Ist aber natürlich auch von den Zellen abhängig.
Manche Zellen von mir nehmen sich 4C am beginn des Ladevorgangs.
Ist die gleiche Zelle jedoch wenig benutzt worden, oder nur nachgeladen worden ohne sie zu benutzen, wird sie müde.
Dann kann es vorkommen das sie gerade noch 1C nimmt.
Das ändert sich wenn sie ein paarmal ordentlich belastet wurde.
Auch ändert sich die Kapazität recht deutlich.
Zellen können recht schnell mal eben 50% ihrer Kapazität einbüßen.
Dann hilt oft das mehrfache formatieren. (laden-entladen)
03.01.2008, 10:26
Kraftei hat geschrieben:Beim NiCad ist das etwa die 1,4 fache Menge.
Das würde dann für 600mAh sprechen, oder?
Kraftei hat geschrieben:Also bis 1C nehmen sie Dir normalerweise nicht krumm.
Das bedeutet? Sorry, ich bin da leider ziemlich blank...
Gruß Norbert
03.01.2008, 10:34
Hmmm,
zuerst im Forum suchen, dann fragen...
Also das würde bedeuten, dass ich - angenommen die 600mAh stimmen - den Akku mit 0,6A problemlos laden könnte.
Richtig?
Gruß Norbert
03.01.2008, 20:42
ja ist richtig.
Aber wie schon gesagt, die Zellen sind leider recht unterschiedlich.
Daher ist eine genaue Aussage schwierig.
Und wenn Du den Zellen etwas gutes tun willst, entlade sie vor dem laden.
Oft sind die Zellen halt nicht leer, und das führt dann zu dem Memoryeffekt.
06.01.2008, 01:39
Hallo !
Deine Akkus haben , pro Zelle , 1,2 V .
Man müßte die Akkus(Pack) auf 8 V entladen mit einem konstanten Entladestrom .
Wenn man die Akkus mit 2 A entläd und sie 1Std durchhalten hast Du 2Ah Akkus . (sehr vereifachtes Beispiel) !
Leider kann man nur eine halbwegs genaue Aussage beim entladen treffen , da beim Aufladen die eine oder andere Zelle die Ladungsmenge in Wärme umsetzt .
Je nach Akkutyp können aber auch die Zellen bis auf 0,7 V pro Zelle entladen werden .
Da aber nichts auf den Zellen steht und die Hersteller sparen , werden es sicher keine Markenakkus sein .
Laut der Aufschrift der Netzteils / Ladegerät kann es 200mA freisetzen .
Ein halbvoller AA-Akku braucht keine 200mA .
Was Dir also bleibt , ist den voll aufgeladenen Akku mit einer Last (Glühlampe ö.ä. zu belasten und mit einem Multimeter die Spannung überwachen .
Anhand der Zeit & Stromabgabe kann die Kapazität bestimmt werden !
06.01.2008, 10:43
gibt auch noch ne einfache Variante. Den Schrumpfschlauch soweit vom Pack lösen, bis Du die Angaben auf den einzelnen Akkus sehen kannst. :shock: Dann neu verschrumpfen.
Gruß Ronny
06.01.2008, 11:15
powerpaul hat geschrieben:Hi,
Gruß Ronny
Da steht leider nix drauf...
Soweit war ich auch schon :-)
Grüße Norbert
06.01.2008, 11:44
Hmm, wenn Du einen Computer Lader hast, müsste der doch anzeigen, wieviel mA der in der Akku geladen hat. Ist aber auch nur ein Anhaltspunkt, denn bei meinen Akkus hat einer wenn voll 678 mA, der andere 580mA aufgenommen. Beide haben 650mAh Nennkapazität.
06.01.2008, 11:44
Sch...ade :cry:
Gruß Ronny
