Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:59
 Betreff des Beitrags: Akkus für Walkera funke!
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 18:52
HI, morgen kommt mein DF60! Leider noch mit Walkera funke!
Das braucht die Funke für Akkus? Und wie viele??
Sind noch keine dabei oder? :cry:
NIMH oder NICAD Akkus?
Nehme an NIMH oder?
Und mit wie vielen mAh sollte ich diese kaufen? :idea:
thx,Steffen :wink:
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 19:17
Hi
Der Einsatz der WK-Funke mit AA-Akkus ist ja bekanntermaßen eine ziemiche Gratwanderung, da Akkus weniger Spannung bringen als Batterien!
Besser wäre da auf alle Fälle, einen original NiMH Flugakku umbauen oder einen speziellen 10-Zeller verwenden.
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 19:40
hab hier noch so ein akku...
der war in ner uralt Funke drin!
Is sogar recht neu
Steht das drauf:
Graupner 9.6v 1.7ah NICD Batterie 8zellen!
wird zu groß für die Walkera funke oder?
Was kommen normal für Akkus in die Orginal Walkera funke??
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 20:10
Hi Steffen,
normalerweise kommen da 8 Mignon-Batterien rein (12V).
Mit 8 Akkus (9,6V) kann's bei manchen Funken eng werden (Serienstreuung).
Bei manchen geht`s ohne Probs, bei anderen nicht.
Die Batterie-Anzeige der neuen Funke stimmt übrigens nur beim Einschalten.
Die HiTec-Ingenieure bei Walkera haben's nicht hingekriegt, daß die Anzeige
während des Betriebs aktualisiert wird!!!
:evil::evil::evil: :bash
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 26.01.2007, 20:11
Hallo grisu,
in den Sender gehören 8xAA-Batterien à 1,5V = 12V. Da sind 9,6V halt nicht sehr viel :( . Was sich mit Sicherheit in der HF-Ausgangsleistung stark bemerkbar macht - und das bei ner Funke, wo man sowieso Glück haben muss, wenn man ne anständig eingestellte erwischt :!: :!: :!: ich weiss nicht :?: :?: - würde ich nicht machen :!: :!:
Grüße Walter
BeitragVerfasst: 27.01.2007, 12:12
hmmm ok der 9.6v akku kommt dann nicht rein!!!
Aber ihr schreibt immer Batterien!
Kann ich da keine akkus rein machen? z.b. 1800mAh NIMH MIGNON?
Würde das gehen?
BeitragVerfasst: 27.01.2007, 13:09
http://cgi.ebay.de/Senderakku-fuer-aelt ... dZViewItem
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 00:28
Hallo Steffen
Du kannst mal auf der seite von rc Toy schauen. Die Haben ein
Akku Päck für die Funke.
mfg tom.01
BeitragVerfasst: 28.01.2007, 00:37
Hallo Steffen,
Mignon-Akkus bekommst du nur 8 Stück ins Batteriefach rein. Für 12V
brauchst du aber 10 Stück von der Sorte. Deshalb auch mein Tip:
Schau bei RC-Toy rein (8. Artikel von oben).
KAL
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 21:09
hmmm habe jetzt erstmal ins orginale Walkera akku fach 8mignon batterien rein gemacht...
Aber wieso brauch ich 12v an der Funke?
tuns die 9.6v nicht auch? Ist doch orginal so vorgesehen oder?
Was ist bei 12v besser?
Habe jetzt 8mignon mit 2500mAh rein gemacht
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 21:28
Hallo Steffen,
Nein, eben nicht. die Funke ist für 8 Stück AA-Batterien à 1,5V vorgesehen, egibt nach Adam Ries zusammen 12V. Und genau dafür ist sie ausgelegt. Wenn du sie nur mit 9,6V betreibst kann das nur bedeuten, dass du weniger Leistung hast. Im Extremfall soviel weniger, dass die Reichweite beträchtlich eingeschränkt ist.
BeitragVerfasst: 31.01.2007, 21:36
oh oh, dann werde ich mir diesen Akku von RC Toy zulegen! ist das schlimm das der dann nur 1050mAh hat?
ist das zu wenig?
BeitragVerfasst: 14.02.2007, 13:51
Servus zusammen,
mann, mann, mann das läppert sich ja langsam. 19,90 +Porto ist ja auch nicht ohne. Kann man dann wenigstens mit dem Original Ladegerät laden?
Gibt es für den Akku noch eine günstigere Alternative?
Schönen Tag noch
Pepe
BeitragVerfasst: 14.02.2007, 15:27
tachsen,
also, walter hat ja schon recht, allerdings hab ich meine wk-funken alle mit lidl-akkus betrieben und ohne jemals reichweitenprobleme zu haben. vielleicht hatte ich aber auch nur glück und zufällig die guten exemplare der wk-funken erwischt... :roll:
mit einem 10-zeller bist du auf älle fälle auf der sicheren seite!
viele grüße und aussetzerfrei!!!
o.d.
ps: ich spreche von der 6k-funke, die hat eine echt-anzeige der ladezustands der batterien/akkus. solange die grünen leds noch an sind, ists ok. das gilt nicht für 7k-funke!!!!!!!!! die zeigt nämlich nur den zustand beim einschalten an, weil wk - was auch immer "zu ..." war - eine echtzeitspannungsanzeige zu bauen...
DF22e O.D.-Spezial
T-Rex 600 OverDrive!
Hirobo Freya Evo-Spezial
WK 4G6S + 2801
BeitragVerfasst: 20.02.2007, 13:33
hallo
beteibe meine walkera funke mit den "guten" lidl batterien, knapp 2 euro fuer 8 stueck, reicht eigentlich recht lange...
und meine funke aktualisiert ihre batterieanzeige im betrieb?!
mfg sven
PiccooZ - einfach knuffig
Reely Koax mit Multiplex Sender
Tomahawk 450 ECCP mit DF60 Heck, Align 420LF + Regler 35A, Lipo 2100 15C, Servos 4 x SG90, Gyro Walkera 007, Sender Cockpit SX, Empfänger RX7 Synth
Ladezeit verkürzen für Lipo Akkus
Autor: Cola
Antworten: 13
bell 47g Kabel auch für Walkera funke??
Autor: niels
Allte Akkus aus heli in flächenlfieger weiterverwenden !?
Autor: Fastsonic
Walkera Funke wird bodenständig ???
