Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:24
 Betreff des Beitrags: akkus in der funke laden?
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 15:55
hallo,
kann ich eigentlich akkus in der orginal walkera funke direkt mit nem passenden ladekabel laden?
grüsse
goines
BeitragVerfasst: 25.01.2006, 16:36
Yup, ich tus und funzt derzeit problemlos.
BeitragVerfasst: 26.01.2006, 16:45
danke, dann werd ichs auch probieren
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 12:45
Was bitte muß man denn dann einstellen (Ultramat 10)?
Laut Anleitung stellt man bei NiMh den Ladestrom ein, nicht die Kapazität...was wäre denn das bei 8x2500 mAh Akkus?
Und das mit dem Delta-peak hab ich auch nicht ganz verstanden...also die Funktion ja, nich aber die richtige Einstellung.
Danke schonmal
Argwal
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 14:14
Entschuldigt bitte mein Unwissen...sehe ich es richtig, daß ich wenn ich das Akkupack aus der Funke an das Ultramat 10 anschließe, 8x2500mAh= 2A Ladestrom eistellen muß? Ich möcht halt nich gleich etwas kaputt machen...
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 16:20
hallo Argwal!
die gleiche frage hab ich letztens im chat gestellt - da meinte dann jemand ich soll mir mal das kleingedruckte auf den akkus durchlesen - und da stand dann der maximale ladestrom! ;) den sollteste auch verwenden können - aber ohne funke!
ich lad meine akkus aber lieber langsamer, is schonender. unter umständen kann bei einem zu hohen ladestrom durch die funke das gute teil verschmoren.. also wenn du über die funke lädst nur langsam.. 0,1 oder vielleicht 0,2 a denk ich, aber lass dir das lieber nochmal von jemanden bestätigen! ;)
gruß ingo
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 16:45
Hmm leider steht auf meinen akkus nichts von maximalem Ladestrom...habe sie jetzt im Akkupack (außerhalb der FB) mit 2A geladen, mußte den Ladevorgang allerdings manuell beenden, da nach 2500 mAh das gerät nicht abschaltete und die akkus SEHR heiß waren...
Das mag an der Deltapeakeinstellung gelegen haben, aber ich habe davon leider keine Ahnung. Die empfohlene Einstellung von 15mV/Zelle scheint zu hoch zu sein...
Naja danke erstmal, ich hoffe sie haben es überlebt....
Gruß Argwal
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 18:54
:idea:
Jetzt hab ich kapiert wie er das meinte:-)
Empfohlener Ladestrom 10% also 250mA, bei 8 dann 2A :n95:
Da hat wieder jemand in Physik nicht aufgepasst,...
Die 8 Zellen sind in REIHE geschaltet und werden vom gleiche Strom durchflossen. Willst Du mit 10% Laden musst Du 250mA einstellen
Die Spannung addiert sich allerdings (ist auch besser so, schließlich willst DU ja 9,6V erreichen,...
Bei Parallelschaltung müsstest Du die Ströme addieren, die Spannung bleibt gleich.
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 20:27
Hmm...Physik...glaub da war ich kreide holen...
Naja gänzlich zerstört scheinen die Akkus nicht zu sein, zumindest funktioniert die FB. Aber werd sie von jetzt an brav mit 250 mA laden.
Aber ich weiß jetzt auch was mich da geritten hat :
Nachdem ich aus der Anleitung nicht so richtig schlau wurde hab ich nochmal auf die Packung geschaut und da steht was von 10 Zellen ca 2A Ladestrom...
Ich hoffe sie nehmen es mir nicht allzu übel und tuns noch ne weile
Gruß Argwal
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 21:50
Naja, NiCd und NiMH sind nicht ´so nachtragend. Du hast ja keine Hochstromanwendung. Vielleicht ist die Kapazität gesunken, aber funktionieren sollten sie noch.
Im Sender ist es aber zu überlegen, schließlich hängt da der Heli dran.
Ach ja, viele SEnder ahebn eine Sicherung so um die 500mA, wenn da mit höheren Stromen im Sender geladen wird geht diese kaputt.
Stimmt das Ladegerät schafft schadlos 10 Zellen bei 2A :-)
250mA sind am Anfang schon anzuraten, später kannst ruhig auch 500 nehmen.
BeitragVerfasst: 17.03.2006, 21:59
Danke,
Wie gesagt ich hab sie direkt am Ladegerät geladen(akkupack rausgezogen und ans Ladegerät gepluggt.
Also die Akkus tuns auf jeden Fall noch...glück gehabt
1250 mAh Lipo und Ultramat 14, wie laden?
Autor: LS
Blade400: Resumée nach ~40 Akkus
Autor: Momo03
Ultamat 10 Lipos laden wie Help Help.........
Lipo neuling /Frage zum entladen laden
Antworten: 12
