Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 11:17
 Betreff des Beitrags: Akkus JST oder T
BeitragVerfasst: 15.01.2007, 22:02
Hallo ,
kann man bei Walkera Helis , JST Stecker oder T stecker Akkus nehmen ?
BeitragVerfasst: 16.01.2007, 08:41
Hallo RalfThomas,
man kann alle möglichen Stecker verwenden. Von Goldsteckern die es in unterschiedlichen Durchmessern gibt über MPX, AMP usw.
Ich würde mir an Deiner Stelle Gedanken machen wo Du die Stecker bekommst.
Was hat der Modellbauhändler in der Nähe?
Weil es ist blöd wenn man mal einen Stecker braucht den extra zu bestellen und das 3 Fache des Steckerpreises an Porto zu bezahlen.
Ich habe eine vielzahl von Modellen, und für mich den Weg gefunden das ich nur 2 Stecksysteme verwende. Davon habe ich dann auch immer genug da, bzw ich bekomme sie bei meinen Händlern.
Für Ströme bis ca 30A ist der MPX nicht schlecht. Da er 6 Kontakte hat kann man ihn auch zum anschließen von Servos verwenden (z.B. Flächenservos). Weiterhin benutze ich ihn als Kombistecker bei Lipos.
Stromversorgung und Balancerstecker in einem.
Für Ströme > 30A verwende ich 4mm Goldstecker.
Die von Dir genannten Stecksysteme sind eher Exoten im Modellbau.
2 Akkus an einem BC6 laden geht das?
Autor: Matzmann
WOw der erste Loop oder spin oder wie es heist...
HM 5#8 Akkus laden für Transmitter
Autor: christian1974
Li-Ion Ladegerät (ELV ALM 7002) für LiPo-Akkus?
Was für Stecker an den Akkus ???
Forum: Elektronik allgemein
