vielleicht kann mir jemand kurz helfen.
Habe ein Ladegerät X-Charge 220, einen X-Balance 5S und 3 LiPos, nämlich 2 x RC Power 2300mAh, 11,1 V und einmal LA30. 1200mAh, 11,1 V.
Ist es korrekt, dass ich für die 2 x 2300er ein Adapterkabel für den Balancer brauche, und für den 1200er ein anderes.
Also dass ich beide Lipos nicht direkt mit meiner Ausrüstung laden kann ???
Bitte nicht auslachen, habe erst vor 2 Wochen angefangen (nach 20 Jahren davon träumen !!!)
da fast jeder Hersteller seine eigenen Balancerstecker herausbringt,und damit mit seine eigenen Balanceradapter verkaufen will,wirst du ziemlich sicher ein solches benötigen..
Gib deinem Händler an,welchen Lader du benutzt,und nimm am besten deine Lipos mit obs passt,.....alles klar..??
Ich würde mal in meinem "jugendlichen Leichtsinn" hingehen, und die Balancerstecker vergleichen. Meiner Ansicht nach müssten doch gleiche Stecker auch in ein und die selbe Buchse passen. Korrigiert mich hier bitte, wenn ich falsch liege.
Dann geh ich mal davon aus, dass das "AD 56 Adapterboard 6S (Rc-Toy/Align/Dualsky)" das richtige ist, oder ??????????
Gute Frage..da bei rc-toy das Foto selten schlecht ist, würd ich nen Foto von deinem Stecker machen und an rc-toy schicken mit Frage welchen du brauchst...
dad of gismo hat geschrieben:Und was mache ich mit meinem 1200er, der hat die Mini-Strom-Pole (passen bei der Funke, aber nicht beim Lader/Balancer) ????
Na ich denke das die Minipole die ganz normalen Anschlüße sind.
Das ist kein Balanceranschluß!!!
Wieviel Kabel ein Balanceranschluß hat hängt von der Zellenzahl ab.
Bei z.B. einem 3S Lipo (11.1V) sind 4 Kabel. 3 mal Pluspol der jeweiligen Zelle und einmal Minus (Masse). So kann man den unterschied der Zellenspannung überwachen, vergleichen und Anpassen. Bei einem 2S Lipo sind 3 Kabel, bei einem 6S, 7 Kabel.
Wenn der Balanceranschluß deines Balancers 5S kann, dann bleibt bei einem 3S Lipo zwei Pinne unbelegt.
Und die Balancerstecker sind immer unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Entweder Du kaufst Dir Adapter für jeden Typ extra, oder Du suchst Dir ein System aus und bleibst bei den selben Lipos oder Lötest Dir die Balancerstecker immer passend.
Ich bleibe auch bei einem System und fange mit Adaptern gar nicht erst an. Kommt 1. billiger und 2. brauchst du nicht tausende Kabel mit rumschleppen wenn du verschiedene Akkus hast.
Aber ich würde sagen für diese "kurze" und absehbare besser als nichts Habe auch ne ganze Zeit mit dem Original-Ladegerät von Walkera geladen, bis ich mir ein richtiges geholt habe, und der Akku hat es eigentlich ganz gut verkraftet.
