Anschluss Ultramat 10 / Balancer / Lipo unklar?
17.06.2007, 16:59
ich habe gerade den Balancer Plus von Graupner von rc-toy bekommen. Hab ihn direkt mit komplettem Kabel gekauft, komme aber da noch nicht richtig weiter.
Anschluss an Ladegerät ist natürlich kein Problem. Lipo mit weissem Stecker an Balancer (mit Adapter von Heli-Tech auf Graupner) scheint auch noch ok zu sein (schwarz ist ja Erdung?).
Aber die goldenen Stecker vom Balancer krieg ich nicht mit dem Krokokabel an der Lipo-Seite zusammen. Die Buchsen am Lipo sind da zu klein für die Krokos.
Wer kennt hier eine Lösung und kann mir die Reihenfolge noch mal genau beschreiben (das Handbuch ist mir da etwas zu knapp)?
Matzmann
17.06.2007, 16:59
17.06.2007, 17:20
Hi Matzmann,
zwischen Krokoklemmen und Balancer sind doch (vermutlich) 3,5mm Goldkontaktstecker. Passen die nicht an deinen Lipo?
Was für Stecker hast du denn am Lipo?
Du solltest dich (für dich) auf ein einheitliches Sytem der Steckverbindungen festlegen und im Modellbaugeschäft entsprechende Stecker/Kupplunge kaufen, die du dann bei Bedarf anlötest.
Eine andere (ordentliche) Lösung kenn ich nicht, zumindest solange ich deine Stecker nicht kenne.
17.06.2007, 17:31
Hallo Walter,
das Problem ist folgendes: aus dem Balancer kommt eine Buchse 4,5 mm. In die passt ja der Stecker 4 mm (siehe das Adapterkabel auf dem Bild). Aber die Krokoklemmen auf der anderen Seite des Adapterkabels passen nicht in die 3,5mm Buchsen am Lipo.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass bei diesem Komplettpaket alles dabei ist.
Hat vielleicht jemand die gleiche Kombination im Einsatz?
Wo bekomme ich denn evtl. anderen Adapter Stecker 4,5 mm auf Stecker 3,5 mm? Evtl. bei Conrad (ist bei mir in der Nähe)?
Matzmann
17.06.2007, 17:52
Moin Nachbar :wink:
Kauf doch einfach ein Stückchen Kabel und lötest an den Enden die passenden Stecker für Balancer und Lipo.
Mit den Krokoklemmen besteht immer die Gefahr das die mal aneinander kommen und Du dann nen kurzen hast.
Denke mal Kabel + Stecker sind ca. 5€. Dann hast Du gleich immer ein Kabel was auch später an andere Lader und Balancer passt.
20.06.2007, 15:34
hallo jungs,
wollte mir auch gerade das akkuset kaufen (ultramat 14+balancer mit adapter) und damit ich porto spare gleich die goldkontakte mit...jedoch welche größe soll ich nehmen???
habe an meinem lipo immer noch die originale verbindung....
nun zur frage:
mein kabel vom lipo hat einen 2 mm durchmesser...und die goldkontaktstecker einen durchmesser von 3,5...d.h. ich habe nach dem löten an einer seite einen spalt von 1,5 mm???
is das denn richtig so???
würde mich über ausführliche antworten freuen..
vielen dank im vorraus
mfg schmetterling
