Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:07
 Betreff des Beitrags: Anschluss vom LiPosaver
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 09:49
...gerade NEU hier und schon ne dumme Frage...
..habe mit der Suchfunktion im Forum nix gefunden... wie schließe ich meinen LiPosaver an?? Gibt es Adapter dafür oder muss ich selber basteln?? Wo ganau wird der Saver angeschlossen?
Danke im Voraus
mfg
BoB
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 10:04
du kannst es auch so machen
Akku z.B. 2,2A * 60 : Motor Verbrauch z.B. 20 A = 6,6 Min Laufzeit
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 10:20
...hmm, irgendwie kann ich mit der Antwort nix anfangen :?: Wie ist das denn gemeint?? Will ja nur wissen wo und wie ich den Liposaver anschließe!
mfg
BoB
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 10:23
was für ein Anschluss hat den dein Lipo?
(+)---------Liposaver--------------Verbraucher (Empfänger)
Lipo
MfG ChKa
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 11:08
Ungeachtet aller anderen Antworten hier... ;)
Ein LiPo-Saverist eine Meldeeinheit, welche dich vor dem Tiefentladen deines Akkus warnen soll. Er verhindert keine Tiefentladung, er sagt dir nur daß du sie (wenn er meldet...) jetzt noch verhindern kannst...
Dem entsprechend sollte diese Warneinheit nach Möglichkeit direkt an den AKKU-Stecker an deinem Modell (also an dem aus dem Modell herausschauenden Gegenstück der am Akku angebrachten Buchse...) angelötet werden, und zwar parallel zum Akku (nicht wie im Vorpost gezeigt in Serie, sondern + auf + & 0V auf 0V, prinzipiell wie eine Lampe).
Ein LiPo-Saver muss an die Zellenzahl "angepasst" sein, d.h. daß er bei einem 3-Zelligen Akku (11,1V) bei ca. 9V warnen sollte, bei einem 2-Zelligen (7,4V) bei 6V.
Er wird nicht am Akku angebracht, da er sonst bei Lagerung des Akkus diesen entladen würde. Ein bisschen Strom braucht der nämlich auch, selbst wenn es i.d.R. nur wenige mA sind.
Ich hoffe, dies hilft dir etwas mehr ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 21.04.2006, 18:05
Vielen Dank für eure Antworten.. habe es jetzt geschnallt :D
mfg
BoB
Liposaver für 4#3 (1S)?
Autor: ChaoZ
LiPo-Balancer-Anschluss wieder anlöten
Autor: hopper
MPX-Anschluss
LiPoSaver Nachbauproblem
Forum: Elektronik allgemein
Autor: MadJack
