Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:16
 Betreff des Beitrags: Anschluss X-Charge 3S Lipo
BeitragVerfasst: 23.03.2009, 20:54
Hallo zusammen,
habe mal eine (vermutlich total banale) frage. Wie schließe ich einen lipo korrekt an mein x-charge 220eq an?
habe bislang erst den lipo mit dem balancer und dem ladegerät verbunden, dann das schwarze kabel angeklemmt und dann das rote... bis ich jetzt gelesen habe das das falsch ist !?!?!?!?
die korrekte reihenfolge wäre erst schwarzes kabel, dann rotes und erst dann der balancer an ladegerät, stimmt das?
Wo liegt der unterschied, was kann im schlimmsten fall passieren?
...dann habe ich noch ne kleine frage zum lipo selbst. habe einen 2300mAh 15C 11,1V RC Power lipo von rc-toy, ist das beim x-charge 220eq beiliegende adapterboard dazu passend?
über hilfe würde ich mich freuen,
gruß marc
Hangar:
*Dragonfly 60B; Regler WK-WST-30A; Motor BLM-WK-26-001; Gyro GY-007; FB WK-0701 + Empfänger; Lipo 11.1V 2300mAh 15C
*ESky Lama V3; FB EK-404; 800mAh 7,4V
*X-Charge 220EQ Lader
Status: Heckschweben bis 45° Drehung nach li. und re. :)
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 23.03.2009, 21:20
Hmmmm,
gute Frage.
Ich stecke erst das Ladegerät ein (Bananenstecker sind bereits im Gerät), wähle das entsprechende Programm, schließe dann die Balancerstecker an und dann die "Hauptkabel" vom LiPo. Dadurch das ich Dean-Stecker verwende fange ich aus Gewohnheit mit dem Pluspol an. Ob dies jetzt so hundertprozentig richtig ist oder nicht - keine Ahnung. Bisher hat es immer problemlos funktioniert :lol: .
Was den beiliegenden Balancer betrifft:
sollte passen. In Deinem Fall den Adapterbereich für drei Zellen verwenden. Er sollte eh nur in einer Richtung passen.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 05:50
Co-Administrator
Moin,
jau, in der Bedienungsanleitung steht ursprünglich, dass man bei LiPo-anschluss zuerst
das Balancerkabel, dann das Hauptkabel anschliessen soll...jetzt liegt ein zusätzlicher Zettel
dabei, dass man unbedigt zuerst das Hauptkabel anschliessen soll, Begründung:
"Bei Nichtbeachtung dieser Reihenfolge und zugleicher Verwendung stark
gedrifteter/minderwertiger LiXX Zellen kann das Gerät Schaden nehmen
...also mach´ ich sicherheitshalber auch immer erst das Hauptkabel dran...
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 06:41
[scherzmodus]
Der Balancer geht dann kaputt ? :lol: :lol:
Was haben die sich nur dabei gedacht :lol:
Mein Kühlschrank ist kaputt, er sollte Salami und Käse zugleich Kühlen ich habe aber ausversehen zuerst den Käse reingepackt, glaube das war die falsche Reihenfolge :roll: :P
[/scherzmodus]
:mrgreen:
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 09:52
@b3nJi
das habe ich mir auch gedacht... habe bei rc-toy angerufen und die meinten das MUSS unbedingt in dieser reihenfolge passieren aus oben genanntem grund!!!
by the way, die anleitung aus dem internet ist dann wohl nicht auf dem neusten stand! ich hoffe ich mach das bei meinem neuen gerät besser, hehe
grüße und vielen dank für die antworten, thread kann geschlossen werden
Hangar:
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 10:13
Ich schliesse immer zuerst die Balancer an meinen Hyperions an...
Hatte zwei gebraucht gekauft und der Verkäufer hat mir auch den Kram von der Reihenfolge erzählt.
Nur ist der Balancer immer verdammt fummlig, deshalb diese Reihenfolge.
Funktioniert jetzt schon seit Ewigkeiten und bestimmt 4-500 Ladungen. :roll:
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 13:13
ja, wollt euch ja auch nix vorschreiben :oops:
wollt nur mal von meinem telefonat mit rc-toy berichten... evtl. hilfts ja aber dem ein oder anderen sein gerät korrekt zu betreiben.
das mit der fummelei ist mir auch negativ aufgefallen. es nervt wirklich das banancer kabel zuletzt zu verbinden :evil: . Auch das bei falschem Anschluss ein Defekt hervorgerufen werden KANN, finde ich persönlich ein Unding...
wie auch immer ;)
gruß
Hangar:
Garage:
*CEN Talon NX 3.0
*CEN Magnum NX 3.0
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 13:45
Co-Administrator
Nuja, das Fummelei-Problem hab ich mit ´ner Balancer-Verlängerung gelöst, die steckt permanent
im Gerät drin, also problemloses Hanling... 8)
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 14:41
gedrifteter/minderwertiger LiXX Zellen kann das Gerät Schaden nehmen"
Eigentlich sollte es keine vorgegebene Reihenfolge geben, aber ich schätze mal, daß der Hersteller hier einen Bug in seinem Gerät entdeckt hat und sich durch diesen Hinweis vor Garantieansprüchen schützen will.
Beim Ultramat 16 ist die Reihenfolge völlig wurscht. Im Automatikmode wird sogar zuerst das Ladegerät angesteckt, damit dieses die Zellenzahl automatisch erkennt und dann der Balancer.
BeitragVerfasst: 24.03.2009, 15:54
Na ja, so ganz egal ist die Reihenfolge wohl nie.
Kommt immer auf die Hardware drauf an die man verwendet.
Mein Lipo Balancer Plus z.b.; möchte zuerst gerne die Zellenzahl via Balancerkabel rausfinden, sobald dann der Hauptanschluss dazu kommt balanciert er auch schon ohne das überhaupt ein Lader angeschlossen ist :D
Nachteil dabei ist, ein sehr sehr leerer LiPo würde dann durch den Balancierestrom teilweise tiefentladen werden und der Lader erkennt nur noch 2 Zellen. Aber wer so einen leeren LiPo hat macht Gründsätzlich was falsch :lol:
Dafür verzeiht er es wenn man sich mal voll verpolt.
Einmal hab ich den Balancer Stecker falschrum gesteckt und einmal die Bananenstecker vertauscht. Hätte bei 4S 4Ah gut geknallt wenn er nicht verpolsicher wäre. :shock:
Wayne?! ;)
Frage Anschluss
Autor: CupraR
LiPo-Balancer-Anschluss wieder anlöten
Autor: hopper
X-Charge 220EQ Balancer Spannungsmessung instabiel
Autor: Floater
FF7 Regler Anschluss
Autor: michi
NiMH Charge/Discharge - orig. WK Akkus
