Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:45
 Betreff des Beitrags: Balance 5S (RC Power)
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:15
hat jemand den o.g. Balancer ???
Entweder ich bin zu blöd ... oder meine beiden LiPos (2300) sind plötzlich hin ?!?!?!?!?Eher unwahrscheinlich....!
Hilfe...
...dog
Absolut Beginner:
1) DF 36 V2, Motor TH450TF, Gyro KDS800, Rec. R-6014HS, FF-10CP, X-Fly 30A, TowerPro SG90 Servos
2) T-Rex 450 SE V2, Scorpion HK II 2216, 3 x HS65MG, Heck FS 61 BB Speed Cool, Hype 40A+Control
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:21
Sie sind sicher tot. Der Balancer auch und das Ladegerät kannste auch in die Tonne kloppen.
Vergiss den Heli nicht, der ist die Ursache allen Übels, also auch ab in die Tonne. ;)
...cat
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:27
Alles neu kaufen kann´s ja jetzt net sein.
Würde meinen Start ins Heli-Leben aber trotzdem mit dem vorhandenen Zeug gerne schaffen ... !
Hat jemand ne einigermaßen akzeptable Anwort parat ???????????
...dog
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:34
Doch geht wohl nicht anders wenn du nichts brauchbares schreibst?!?!?! :lol:
...cat
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:42
Okay, mein Fehler!
Also, wenn ich meinen 2300 RCPower LiPo (nahezu neu) an den o.g. Balancer anschließe, dann:
blinken Zelle 1+3 fünf x rot, Zelle 2 fünf x grün. Das gleiche nochmal und Ende ! Angeschlossen alles ans Ladegerät (X-Charge220) sagt dieses: No Battery! Sowohl bei Charge als auch bei Discharge!
Und das bei beiden (gleichen) LiPos.
...dog
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:48
Hast du ein Messgerät? Dann würde ich via Balancer Stecker jede einzelne Zelle durchmessen. Da scheint mir entweder eine Zelle hin zu sein. Kann aber auch sein, dass ein Kabel am Balancer hin ist.
Lama V3
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 19:59
Kabel schließe ich aus ... hab 2 gleiche neue Kabelsätze, bei beiden selbes Ergebnis.
Und wie ist der Balanceranschluss verdrahtet (Zelle)???
...dog
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 20:07
Soweit ich weiss, kannst du immer zwei Kabel nebeneinander nehmen. Das ärgste, was geschehen könnte ist, dass du zwei Plus oder zwei Minuspole erwischst, oder dass du verkehrt herum polst und dein Messgerät minus anzeigt. Wichtig ist einfach, dass das Netzgerät aufs Voltmeter gestellt ist und dass du in einem sinnvollen Voltbereich misst (3-11V). Dann sollte nichts schief laufen können.
Lama V3
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 20:09
Okay, probiere ich ... !
Danke ...
dog
Absolut Beginner:
BeitragVerfasst: 16.09.2008, 21:43
Beim Durchmessen kannst Du sicher keine 2 Minuspole erwischen. Es gibt nur einen, und der hat eine andere Farbe als die restlichen Kabel.
Hast Du mit der Kombi schon mal erfolgreich einen Akku geladen?
Ist zum Balancerkabel auch das "normale" Stromkabel mit dem Ladegerät verbunden? Ohne tuts das X-Charge nicht. Würde zu der Fehlermeldung passen :roll:
Cox hat zu wenige Power. Propeller?
Forum: Flächen Modelle Verbrenner
Autor: Sunflyer70
Antworten: 21
